Brommer maakt raar geluid
Geplaatst: 21 apr 2006 23:12
door Dj_sivas
[/hoi ik heb een brommer die een raar geluid maakt als ik vol gas geef dan gta die weer langzaam en dan weer snel weet iemand wat ik er aan kan doen?
Geplaatst: 21 apr 2006 23:19
door poekelen
kan je mischien je probleem beter omschrijven?
ik heb hier namelijk geen glazen bol met je antwoord er in :P
Geplaatst: 23 apr 2006 22:20
door Dj_sivas
dus als ik vol uit gas geef dan gaat die op een gegevn moment ( denk ik ) van zelf gas trug nemen en daar na doet die weer normaal
Geplaatst: 23 apr 2006 23:35
door Tossie
Wat is de setup van je brommer?
Geplaatst: 24 apr 2006 07:56
door freak
klingt alsof je sproeier tegroot is.
als je dan vol gas rijd gaat ie zo genaamt vier tacten,laat je dan effe gas los en dan weer vol gas gaat het goed.
ik zou zeggen ,hoe de kleur van je bougie in de gaten.
is deze zwart dan is je sproeier te groot.
Geplaatst: 24 apr 2006 09:27
door Tossie
Daar dacht ik idd ook aan, daarom vroeg ik naar de setup van de t.s
Geplaatst: 24 apr 2006 16:17
door freaky_Tomos
zwevende contactpunten?
dan slaan je contactpunten even een beurt over :wink:
Geplaatst: 24 apr 2006 16:21
door Dj_sivas
me bougie is normaal koffie bruin :)
Geplaatst: 24 apr 2006 16:24
door freaky_Tomos
dan zit ik te denken aan de "eventueel" slappe veer van de contactpunten.
Als je tenminste contactpunten hebt, welke ontsteking heb je?
4 spoels of 2spoels kan je het makkelijkst naar kijken
Geplaatst: 24 apr 2006 19:04
door Dj_sivas
wat ben doel je met spoels ( heb niet zo veel verstand van Sorry :shock: )
Geplaatst: 24 apr 2006 19:44
door freaky_Tomos
spoelen zijn die wikkelingen met koperdraad
Geplaatst: 25 apr 2006 18:15
door kevin
(ter aanvulling) achter je vliegwiel.
Geplaatst: 25 apr 2006 23:10
door Mr.Dar-Q
(ter aanvulling van de aanvulling) aan de linkerkant van je blok, naast de kickstarter
Geplaatst: 27 apr 2006 17:02
door kevin
(ter aanvulling van de aanvulling op de aanvulling) achter je carterkap :P
Geplaatst: 27 apr 2006 22:14
door freaky_Tomos
stelletje zieken :roll: :lol:
kan maybe ook het viertakten zijn omdat tie in een ander topic zegt dat ze bougie zwart is, met een te grote sproeier wil je brommer nog wel eens gaan viertakten :wink:
Geplaatst: 27 apr 2006 23:09
door Tossie
Ik denk idd dat dat het is. Hij gaat stotteren en dat geeft vaak een ander geluid.
Geplaatst: 24 nov 2006 21:11
door Roman
wtf is viertakten. Je kan er toch niet in een keer kleppen in toveren :? :shock:
Geplaatst: 24 nov 2006 21:16
door Vuile Beunkoe
let es ff op de postdatum mensen
slotje om stofdoek maar weer weg te toveren
