Pagina 1 van 2
Tomos Start Niet?
Geplaatst: 25 apr 2006 19:01
door Dj_sivas
Hoi ik heb een tomos ( een oude tomos A35 ) als kick dan loopt die maar eventjes en wil ik gas geven zo dat die niet uit valt dan valt die juist wel uit ?
Geplaatst: 25 apr 2006 19:03
door freaky_Tomos
kijk effe snel naar de kleur van je bougie
dan praten we strax verder
Geplaatst: 25 apr 2006 19:24
door Tossie
Dat kan dus niet... als de brommer niet loopt heb je hier niks aan.
Je moet de bougiekleur bekijken na een stukje gereden te hebben?
Doet hij het met choke ook niet?
En wat is de setup van de brommer?
Geplaatst: 25 apr 2006 19:56
door Tomos_Power1
hij rijd tog niet dan kan je tog niet een stukje rijden
Geplaatst: 25 apr 2006 19:58
door Tossie
Ik heb er dus per ongeluk een ? achter gezet.
Maar dat snap ik zelf ook wel, maar dat was commentaar op ferry's post.
Als je die 2 zinnen leest moet het toch wel duidelijk zijn?
door Janssuh
dus heb je er niks aan dat zegt hij toch ook
Geplaatst: 25 apr 2006 20:05
door Dj_sivas
bougie is zwart en alles is *standaard
Geplaatst: 25 apr 2006 20:07
door brambo
te grote sproeier
Geplaatst: 25 apr 2006 20:08
door Janssuh
Kheb ook etzelfde probleem gehad btw soms trouwens.. maar kwam gewoon omdat ik echt NEWB was
was de eerste paar keer toen ik hem had..
Kick je brommer aan (met shoke als dat nodig is)..
laat je brommer gewoon ff paar minuten/seconden stationair lopen (geef eventueel heel klein beetje gas als hij dreigt uit te vallen) en dan gewoon steeds meer gas geven dan loopt hij gewoon bij mij
Als je met shoke start moet ik gewoon ff paar minuten laten warmlopen en dan in een keer gewoon volgas zodat shoke eraf is dan doet hij et ook perfect.
Maar dat is bij mij zo, kan natuurlijk zijn dat jij echt een probleem eraan hebt..
Geplaatst: 25 apr 2006 20:09
door Dj_sivas
ik heb geen shoke
Geplaatst: 25 apr 2006 20:10
door brambo
zit op je carb!
door Janssuh
een oude tomos zonder shoke?
kneem aan dat je geen electrische shoke hebt hoor..
Shoke is dat kleine "lipje" aan de rechterkant van je Tomos.
in de zeikap zit een gat daar zit de shoke..
Geplaatst: 25 apr 2006 20:12
door Dj_sivas
heb ik niet zij ik net
Geplaatst: 25 apr 2006 20:13
door Janssuh
weird
naja zoveel verstand heb ik er ook weer niet van hoor maja
heb je electrische shoke dan :\ of helemaal geen kan dat ook
Geplaatst: 25 apr 2006 20:15
door Dj_sivas
geen
Geplaatst: 27 apr 2006 17:01
door kevin
dan zal iemand hem er af hebben geschroefd he, mss de vorige eigenaar wel
Geplaatst: 27 apr 2006 22:12
door freaky_Tomos
maybe heeft tie nog een encarwi carberateur die hebben geen choke
Geplaatst: 27 apr 2006 22:27
door Dj_sivas
kan ik er een nieuwe op zetten met wel een choke
Geplaatst: 28 apr 2006 08:55
door I3acI
K zou zeggen koop een nieuwe carb
Geplaatst: 28 apr 2006 12:20
door kevin
kijk eerst ff wat voor carb je hebt mss kun j er gewoon een shoke nog opzet zoniet koop een ander
