START NIET MEER
Geplaatst: 01 mei 2006 12:22
door Sanderbijl
Vannochtend had ik al het idee dat mn tomos snorbromer
langzamer ging dan normaal.
Voor een stoplicht sloeg hij af en wilde verder niet meer starten.
Alles geprobeerd, met shoke, zonder, kraantje tijdje dicht gehad,
daarna nog een aantal keer geprobeerd.
Na een uurtje dit allemaal weer geprobeerd maar deed niks
Er zit voldoende benzine in dus dat is het niet.
Hoe kan je controleren of je bougie vonkt, gewoon er uit draaien en
dopje aansluiten en starten? of toch anders.
Als ik dat nl doe zie ik geen vonk.
Geplaatst: 01 mei 2006 12:23
door Tossie
Vonken kan je controleren door je bougie tegen je frame aan te houden en te kicken. (wel een stukje frame wat metaal is, geen stickers e.d)
Ik zou eerst eens dat proberen en daarna je bougie vervangen.
Geplaatst: 01 mei 2006 12:39
door Sanderbijl
Heb het net geprobeerd, ook met een nwe bougie
maar zie geen vonk.
Wat nu?
Geplaatst: 01 mei 2006 13:24
door Joop56
een nieuwe bougikabel proberen, kijken of hij wel contact maakt in de bobine
dan nog een keer proberen
Geplaatst: 01 mei 2006 21:36
door Sanderbijl
Moet je dan alleen die zwarte kabel vervangen of ook
dat zwarte dopje die op de bougie gaat.
Alstie met een nwe kabel nog niet vonkt is dan de volgende
stap een nwe bobine? en wat kost die ongeveer?
Geplaatst: 01 mei 2006 22:37
door freaky_Tomos
effe je contactpuntjes afstellen, als deze dicht blijven dan geeft tie geen vonk meer
Geplaatst: 02 mei 2006 20:42
door Sanderbijl
Kallo,
Ik heb er net een nieuw bougie kabel op gezet maar
hij doet nog steeds niks, hoe stel je die contactpuntjes af en
waar zitten die?
Geplaatst: 02 mei 2006 21:40
door freaky_Tomos
achter je vliegwiel.
BELANGRIJKE VRAAG: HEB JE EEN NIEUW MODEL TOMOS ?
je vliegwiel zit aan de linkerkant bij je kickstart dus.
eerst moet je kickstart eraf, dus eerst de borgpen eruit dan haal je je kickstart eraf de veer die ervoor zorgt dat je kickstart terug gaat hoef je niet uit je deksel te halen.
als de deksel los is dan zie je je vliegwiel, met daarachter, als het goed is, je contactpunten.
Als je nieuw model tomos hebt dan heb je geen contactpunten
Geplaatst: 02 mei 2006 21:57
door Sanderbijl
Ik heb die vliegwiel net open gemaakt maar zag er niet veel zitten.
Alleen dat die kap een soort magneet is en daarachter
zat een rond ding met 4 half ronde soort van contactpunten oid.
Die heb ik schoon geschuurt maar verder was daar niet veel te beleven.
Ben daarna de bougie kabel door gaan meten en die vervoerde
stroom. Daarna de bougie dop doorgemeten en die gaf geen
stroom door. Kunnen die dingen kapot gaan?
Lijkt me dat daar niet veel kapot aan kan gaan maar is toch vreemd.
Kan het zijn dat ik met een nieuwe dop gered ben?
Alvast bedankt,
Sander
Geplaatst: 02 mei 2006 22:23
door freaky_Tomos
bougie dop vervangen.
je kun effe kijken of het egt je bougie dop is door je bougie in de bougie kabel te douwen
, gewoon dat tie contact maakt met het koper binnenin.
Ik kan uit jouw verhaal opmaken dat je een 4 spoels ontsteking hebt dus zonder contactpunten.
maare scoon geschuurt ik hoop et niet he
effe schoongemaakt
Geplaatst: 03 mei 2006 01:02
door Joop56
een nieuwe dop zou het kunnen zijn ja
Heb je onlangs een tik gegeven op de dop oid?
Was bij mij ook het geval, en die fucking kabel blijft bij mij zonder tape niet eens in de bobine, als ik over drempel ga vliegt de bougie kabel eruit!
Geplaatst: 03 mei 2006 18:26
door Sanderbijl
Net een nieuwe dop geprobeerd, maar doet nog niks.
Iemand nog een idee?
Geplaatst: 04 mei 2006 17:00
door Sanderbijl
Iemand een idee?
Geplaatst: 04 mei 2006 17:03
door Tossie
aub geen topic kicken, mensen zien je topic vanzelf en reageren als ze andwoord weten.
Geplaatst: 04 mei 2006 17:06
door michael
raakt je killdraad niks had ik ook een keer ik vanalles proberen was dat het gewoon om het te testen haal je het zwarte draadje bij het blok gewoon even los en kijk dan of hij vonk krijgt
Geplaatst: 08 mei 2006 15:26
door dalailama
Hey,, ik heb het zelfde probleem ook
en snap echt niet hoe het kan..
maar leg s uit wat een killdraad is en wat er dan moet gebeuren??
groetjes raoula
Geplaatst: 08 mei 2006 15:45
door Vuile Beunkoe
kijk alle draadjes na, miss is er een los geschoten.
wss kortsluiting dan, en dan vonkt ie niet
Geplaatst: 10 mei 2006 23:04
door GOOF
hoi
ik heb een raar probleem
ik reed gewoon naar huis ging eten en ging daarna weer weg totdat me tomos niet meer startte ik kwam erachter dat me contactpuntjes niet meer geod waren ik heb deze vervangen en alles weer goed erop gezet en starte hij deed het wel maar hij trok niet ik heb ook een nieuwe dikkere pakking bij me uitlaat gezet en nu maakt hij hellemaal geen geluid meer maar ligt het aan me pakking?? hij trek voor geen meter maar een voordeel is het geluid dat heb ik niet meer maar als ik optreek ofzo stoot me koppeling ofzo en als ik rem ook en hij slaat meteen uit als ik stop want is het de snelheid is ook heel veel omlaag gegaan is me oliee op?? of ligt het aan de pakking??
Geplaatst: 10 mei 2006 23:25
door poekelen
je onsteking staat niet op "tijd"
staat wel ergens op het forum hoe je dat moet afstellen
Re: START NIET MEER
Geplaatst: 11 mei 2006 10:31
door Volty
..Hoe kan je controleren of je bougie vonkt, gewoon er uit draaien en
Je moet de schroefdraad van je bougie ook tegen je cilinder of een kaal stuk metaal van je tomos drukken, zo maakt hij aarde en kan de vonk overspringen.
Want volgens mij ligt dit probleem gewoon aan een bougie die 'op' is, gewoon een nieuwe kopen dus. Wel even je oude bougie meenemen, kan de brommerboer precies dezelfde voor je pakken.
