Pagina 1 van 2
Wie kan me helpen met me carburateur
Geplaatst: 05 mei 2006 19:01
door Brian Tomos
Hallo ik heb een nieuwe carburateur gekocht voor me tomos (maatjuh 16/15) maar het is geen handchoke maar kabelchoke weet iemand misschien een goede manier om het optelossen zodat ik de carburateur gewoon kan gebruiken want hiervoor zat er ook een handchoke carburateur .
Weet iemand iets zodat ik weer veder kan.
Brian
Geplaatst: 05 mei 2006 19:11
door Vuile Beunkoe
1 keer is genoeg, en let op je spelling
maak gewoon een schakelaartje, en ze zijn zelfs te koop.
even zoeken bij online shops of je brommerboer
Geplaatst: 05 mei 2006 19:22
door Brian Tomos
Heej weet je niet misschien waar ik zo een schakelaar kan krijgen want ik sta echt vast met me werk
en ik wordt er gek van.
Brian
door brambo
ff langs de brommerboer gaan of op internet zoeken!
Geplaatst: 05 mei 2006 19:24
door Brian Tomos
Ik ben nu aan het kijken maar ik zie ze echt niet.
oh w8 effe misschien google ( of heeft frde motoren ze want daar heb ik ook de carburateur gekocht)
Brian
Geplaatst: 06 mei 2006 00:09
door freak
er zijn legio mogelijk heden om een kabel choke knop te vinden.
tik bij google choke knop auto,s of motoren in en walla.
zowel auto,s als motors hebben een kabel choke.
Geplaatst: 06 mei 2006 08:53
door Vuile Beunkoe
Geplaatst: 08 mei 2006 10:59
door Brian Tomos
enne ik weet niet of jullie ook een winkel weten die schuine spruitstukken verkoopt voor een carburateur van 16 voor me tomos want ik heb de carburateur aangesloten maar hij sluit niet goed op het spruitstuk en nu neemt de carburateur teveel lucht en blijf de tomos wanneer die is gestart is gelijk rijden (en ook voluit)
bedankt voor de links heej mazelllllll
Brian
Geplaatst: 08 mei 2006 12:35
door Volty
hoe bedoel je, schuift 'ie er niet ver genoeg op of is de diameter van 't spruitstuk te klein?
1e geval: stukje van spruitstuk afvijlen
2e geval: busje draaien zodat 't wel past..
Geplaatst: 08 mei 2006 14:43
door Brian Tomos
Kijk het eerste begrijp ik maar het tweede wat bedoel je met busje draaien zodat het wel past? Enne hij komt gewoon niet vast die carburateur als ik de schroef om hem vast te houden aan het spruitstuk vast draai dan nog beweegt de carburateur want hiervoor zat er een dellorto 14/12 op en die heb ik er gisteren afgehaald en toen me nieuwe carburateur niet van dellorto 16/16 erop gezet en hij blijf echt gewoon volgas lope terwijl er niemand aan het gas zit als ik de brommer nu aankick.
Brian ( leg me effe uit wat busje draaien is)
Geplaatst: 08 mei 2006 14:47
door Brian Tomos
weet iemand een winkel in rotterdam die spruitstukken verkoopt van tomos 16/16 (ik wil zo een schreefe die onder je frame vandaan komt.
help me want ik sta vast en dat is echt hatelijk.
Geplaatst: 08 mei 2006 15:02
door freaky_Tomos
brommerhoek vink in delft verkoopt ze.
http://www.scoots.nl
als tie volgas blijft lopen kan je teveel valse lucht trekken of je gsschuif staat helemaal naar boven
Geplaatst: 08 mei 2006 16:02
door Brian Tomos
neej me gasschuif staat helemaal perfect het moet gewoon zijn dat er nu een spruitstuk opzit die te klein is want er zit nou een grotere carburateur op dan eerst enne misschien is me spruitstuk vies ofzo maar veder is de carburateur helemaal perfect lekt niet en hij krijg alleen teveel lucht en dat kom omdat me carburateur niet goed sluit op me spruitstuk.
Geplaatst: 08 mei 2006 16:23
door freaky_Tomos
gaat tie ook harder lopen als je gas geeft?
want je zegt zelf dat de gasschuif helemaal naar beneden staat en toch gaat je brommer rijden
Geplaatst: 08 mei 2006 16:32
door Brian Tomos
nu je het zeg bij nader checken van de carburateur moet ik vaststellen dat de gasschuif niet helemaal naar beneden gaat wat moet ik doen om dat te verhelpen en ervoor te zorgen dat mijn gasschuif gewoon helemaal dicht is want hij is gloednieuw en de gaskabel is best wel lang.
Brian
Geplaatst: 08 mei 2006 16:58
door poekelen
stel moertjes wat indraaien
stukje buitenkabel weg knippen
etc
Geplaatst: 08 mei 2006 17:37
door Brian Tomos
heej maar dat gaat helemaal niet vriend want een gaskabel is 1 geheel en in de buitenkabel zit de gaskabel rondgedraaid en het hoort bij elkaar want ik probeerde gisteren de gaskabel al intekorten ben toen net op tijd gestopt want van onder kan je hem niet inkorten maar welke moerjuhs moet je indraaien
Maar veder bedankt en jullie horen me wel als het niet lukt respect aan iedereen .
Brian
Geplaatst: 08 mei 2006 17:42
door Volty
je moet hem bij je gashendel loshalen, daar kun je het uiteinde van de kabel namelijk wel los draaien.
Enne.. als je gasschuif te hoog staat moet je de kabel zelf juist NIET inkorten, alleen het omhulsel! als je de kabel inkort zal je gasschuif alleen maar hoger komen te staan..
..beetje logisch blijven nadenken als je aan 't sleutelen bent he
Geplaatst: 08 mei 2006 17:48
door Brian Tomos
Kijk bedank daar heb ik wat aan .
Mazelll
Brian
Geplaatst: 10 mei 2006 16:23
door vdv tomos
als eerste. neem gewoon zo een puch aanren hendeltje voor je choke. ten tweede heb jij in je carb wel dat rubber ringetje die achter in je carb zit tegen je spruitstuk aan. dat kan een hoop valse lucht schelen. en als dat het niet is moe je gewoon ff je buiten kabel inkorten idd
