Teflon busjes
Geplaatst: 08 mei 2006 22:30
door NeroX^
hey ik heb op een site gelezen dat je je krukas kan opvulle met teflon busjes maar waar moet je die kopen??
Geplaatst: 08 mei 2006 22:31
door freaky_Tomos
doe et met kurk.
zie FAQ krukas opvullen :wink:
Geplaatst: 08 mei 2006 22:38
door NeroX^
is hij dan niet uit ballans?
Geplaatst: 08 mei 2006 22:48
door freaky_Tomos
ne hoor de kurk is even zwaar.
kijk even dreeg ze project na daar staat een foto tussen waarbij die et ook heeft gedaan
Geplaatst: 08 mei 2006 23:00
door dreeg
bij mij is het er n uit moet het weer opnieuw doen maar beter doe je het wel met teflon bussen gewoon even kijken waar je die kunt krijgen en waar je die erin kunt laten persen marja kurk kan ook maar hou je blok goed in de gate
Geplaatst: 11 mei 2006 22:01
door kevin
heeft dat veel nut, teflonbusjes, ik weet datie dan een grote carterdichtheid krijgt, maar met of zonder schilt dat veel en vooral bij snellere cilinders ofwat?
Geplaatst: 11 mei 2006 23:07
door freaky_Tomos
omdat je meer carterdruk hebt is je mengsel sneler in je cilinder.
handig met meer cc en een grote hoeveelheid benzine kijk maar naar geerd ze setup :roll: sproeier 114 :twisted:
Geplaatst: 12 mei 2006 16:26
door PraatPaal
ja PBHB maten ofzo -.-'
ik heb hier een 28oko (immi keihin) met sproeier 260 std ...
Geplaatst: 13 mei 2006 11:58
door vdv tomos
je ken beter geen bussies derin persen. ik heb het getest maar het verschil met optrekken is zeer weinig en je top gaat ver omlaag met bussies :?
Geplaatst: 13 mei 2006 15:07
door dreeg
met welke setup heb je het getest???
