Snor tosje
Geplaatst: 10 mei 2006 21:28
door quadroo
hej ik dus een quadro uit 2005... heb er een proma onder gedaan rijd nu ongeveer 40 op teller..
ik wil er een 22 of 24 tandwiel op gaan doen hoeveel zal ik dan ongeveer harder gaan denken jullie??? ik heb 1 keer 28 tands gehad liep die 45 dus schiet niet veel op...
wil graag 50/55 rijden
mvg quadroo :D
Geplaatst: 10 mei 2006 22:21
door Joop56
dan moet je een 22 nemen, rijd je 47/49 denk ik
Dan zal je toch echt een bromkop moeten nemen of bromcarburateur als je 50 wilt (dan hoef je je tandwiel niet eens zo drastisch aan te passen)
Geplaatst: 10 mei 2006 22:29
door quadroo
ja ik heb een keer tandwiel 28 erop gehad ging ik zo 45 @ teller.. toen heb ik er ook is een 15 mm carb op gedaan wat opzicht wel lekker trok en liep zo 55...
maar die carb gebruik ik niet meer zoop teveel en teveel herrie
Geplaatst: 10 mei 2006 22:37
door dreeg
herry kun je oplossen met een filter en alw 22 zou ik nie doen want da ding trekt dan voor geen meter ik zou zeggen zet er een 14/12 carb op bromkop en een atw 24
Geplaatst: 11 mei 2006 12:39
door ex-gast
vergeet al het voorgaande over tandwielen je gaat idd sneller MAAR als je nou eerst de boel even goed afsteld dan ben je al een stuk verder
dat scheeld je benzine dat scheeld je slijtage en het scheeld je zeker snelheid en trek kracht
dus eerst een grotere sproeier daarna moet op je lijstje staan : een brom cilinderkop een brom carb en dan miss een keertje een iets kleiner tandwieltje
26/28 bijvoorbeeld
je zou als je het bovenstaande doet minstens 60 moeten gaan
gaat hij geen 60 dan heb je iets niet goed begrepen of niet afgesteld
Geplaatst: 11 mei 2006 14:15
door quadroo
hmmz ja 60 hoef ook al niet tis voor school etc...
50 /55 is wel goed genoeg ik reed eerst 45/47 ofzo met 28 tands alleen vraag ik me nu af als ik 50 of 55 wil rijden welke tandwiel ik het beste kan nemen afstellen kan nog brom carb etc hoef ik nie heb al 15mm die ik er onder weg heb gedaan ...
