start probleem
Geplaatst: 14 mei 2006 22:20
door NeroX^
hey ik heb pas mijn tomos weer opgebouwt en hij is nu bijna af. ik had een kapot membraam heb ik tijdelijk gemaakt met stukje teflon bakpapier
hier liep hij goed mee, ik heb nu geprobeert te starte en ik heb nu een 16 mm carb eropgezet met sproeier 70, maar nu start hij alleen al ik mijn vinger tegen het gat hou dus helemaal dicht en al ik hem eraf haal valt hij meteen weer uit.. licht het nou aan mijn membraam of is de sproeier te klein?
alvast bedankt
Geplaatst: 14 mei 2006 22:33
door dreeg
hij lekt ergens valse lucht denk ik want hij krijgt veel te veel lucht dus check je pakkingen even na of hij nergens lucht lekt
en een luchtfilter zal ook iets helpen maar niet genoeg in dit geval
Geplaatst: 14 mei 2006 22:45
door Tossie
Ik denk bijna zeker te weten dat het aan je membraan ligt...
En wat bedoel je met teflon bakpapier? Dat zal waarschijnlijk nooit goed afsluiten.
Geplaatst: 14 mei 2006 23:07
door Joop56
Nou als je je vinger op het gat houdt, ligt het toch echt aa je membraan hoor.
Sproeier moet ie mee kunnen starten volgens mij
Probeer een ander membraan
Geplaatst: 15 mei 2006 00:52
door freak
bak papier kan goed tegen hitte,maar niet tegen vocht.
door je membraan komt een mengsel van benzine en lucht,benzine is nat.
ik vermoed ook dat je nu valse lucht trekt.
als je je vinger voor dat gat houd heb je een goed mengsel wat goed verbrand,met valse lucht heb je teveel lucht en start ie niet meer.
