Van 50 km/h naar 35 a 40 km/h
Geplaatst: 29 mar 2005 22:13
Ik heb een tomos sinds kort.
Hij is ooit gestolen van mijn oma destijds, hij reed dik 50 helemaal standaard setup.
Hijs best afgeragt maar inmiddels zit hij in elkaar en rijdt het weer.
Alles is standaard, sproeier 49, gaat max 40 km/h op teller.
Ik kwam er na wat stukken rijen achter dat er totaal geen olie bij de koppeling zat. Hoe schuin ik het blok hield er kwam niets uit de schroef aan de zijkant.
Toen heb ik er wat koppelingsolie ingedaan totdat het uit het schroefje aan de zijkant kwam lopen.
Nou alle schroeven er weer in en testen ja hij rijdt precies even hard.
Het maakt dus niks uit.
Door zonder olie te rijden kan het zijn dat de koppeling gaar is geworden lijkt me. Gebeurd dit erg snel?
Kan het zijn dat hij daardoor dik 10km zachter rijdt als voorheen?
Dus kan het aan de koppeling liggen?
Is het de sproeier (49 zit erin)?
Wat kost een nieuwe/goede koppeling?
