Pagina 1 van 2
LED achterlicht met gele, rode en zwarte draad
Geplaatst: 01 dec 2019 14:13
door Mau_k14
Hi allemaal,
Net nieuw op dit mooie forum.
Ik heb een LED achterlicht gekocht, maar die heeft een rode, gele en zwarte draad.
Uit mijn TOMOS komt een groene, grijze en bruine draad.
Ik zou verwachten
Bruin moet op Zwart
Grijs op Geel
en Groen op Rood
Enig idee of ik daarmee goed zit? Iemand toevallig hetzelfde al goed opgelost?
Dank!
Re: LED achterlicht met gele, rode en zwarte draad
Geplaatst: 02 dec 2019 11:23
door fons716
Met een multimeter op diode stand ff meten wat de min-massa is.
Of testen met een voeding, of een 9 volt batterij.
Geplaatst: 02 dec 2019 13:07
door peterzoetermeer
Ik neem maar even aan dat je een tomos met accu hebt, dwz dus gelijkstroom, anders heb je een probleem.
LED werkt alleen op gelijkstroom.
Normaal bij tomos:
Bruin=massa
grijs= achterlicht
groen=remlicht
Geplaatst: 03 dec 2019 00:02
door Mau_k14
Ehm, nee, geen accu. Wil dat zeggen dat LED niet gaat werken?
@peterzoetermeer, Verder weet ik inderdaad wel die kleurtjes aan de kant van de Tomos, maar wil juist weten op welke kleuren ik die (rood, geel en zwart) van het achterlicht moet zetten. Maar oops, wist niet van die accu dus...
Was wel handig vcan tomos-parts geweest als ze dat er dan even bij hadden gezet. Gaat om volgende lampje: https://www.tomos-parts.nl/achterlicht- ... erseel-led. Staat bij dat hij zeer makkelijk is toe te passen op Tomos bromfietsen... inruilen dan maar?
Geplaatst: 03 dec 2019 00:06
door Mau_k14
@fons, dank voor je bericht. Hoe meet ik overigens met een multimeter wat de min-massa is? Ik heb wel zo'n ding, maar weet niet hoe ik op welke punten en met welke stand moet meten en wat ik dan zou moeten uitlezen als waarde... Wellicht kun je dat uitleggen, ben dus echt een rookie op dat vlak.... thanks!!
Geplaatst: 03 dec 2019 09:06
Het gaat erom of je wisselstroom of gelijkstroom hebt. Als je een accu aan boord hebt, heb je gelijkstroom. Je kunt een vraag stellen bij tomosparts of even bellen, zij weten er vast wel iets op.
De draadjes, zwart zal wel massa zijn en de andere 2, zoals fons716 a schreef, met een batterijtje testen (wel de plus op de rode of gele draad, min op zwart). Doormeten zal denk ik niet werken omdat de doormeetspanning van je multimeter wel te laag zal zijn om door die LED's heen te kunnen meten.
Geplaatst: 03 dec 2019 09:40
door fons716
Er kan in de lamp een brugcel of een diode met elko zitten waardoor hij prima op wisselspanning werkt.
Verwacht zelf ook dat zwart massa is en de andere 2 kleuren zul je moeten testen om te kijken wanneer hij het meeste licht geeft, dat is dan het remlicht.
Geplaatst: 03 dec 2019 10:33
er zit ook nummerplaatverlichting op, dit is dan met het achterlicht geschakeld denk ik.
Als je het met stekkertjes aansluit is het gemakkelijk om te draaien als iets niet klopt.
Geplaatst: 03 dec 2019 11:13
door Mau_k14
Dank heren,
Zal het bij Tomos-parts nog een keer vragen (bleef tot nog toe onbeantwoord helaas). Zwart lijkt mij ook de massa. Zal het gaan proberen zodra ik straks mijn blok weer ga monteren... Ook doormeten ga ik proberen.
Have a nice day!
Geplaatst: 03 dec 2019 14:39
Je moet maar eens vragen of je die lamp op wisselstroom aan kan sluiten en zo niet, hoe dan wel, wat adviseren ze?
Geplaatst: 03 dec 2019 15:26
door Mau_k14
Even gebeld. Ze geven aan dat er inderdaad iets aan elektronica in de lamp zit om te compenseren voor de wisselstroom, anders hadden ze het wel op de website gezet. Alleen bij stationair draaien blijft hij dan schijnt iets flikkeren, maar dat doet een normale lamp ook volgens mij... Overigens wisten ze helaas niet te vertellen welk kleur draadje nu waar op moet. Dus dat wordt nog wat experimenteren straks. :-)
Groet
Geplaatst: 03 dec 2019 15:47
Goed om te weten.
Met een 9 V batterijtje kun je het zo zien denk ik.
We horen het van je?
Geplaatst: 03 dec 2019 18:52
door fons716
Multimeter op ohm of diode stand zetten.
Zwarte draad van meter aan zwart led lamp.
Rode draad van meter aan geel of rood van de led lamp, meter moet nu een waarde aangeven.
Geeft de meter niets aan zwart en rood van de meter omwisselen op de led lamp.
https://www.youtube.com/watch?v=mMXDa5hVzXA
Geplaatst: 04 dec 2019 09:08
Een LED is wel een soort diode, maar een gewone diode heeft een spanningsval van ongeveer 0,6 V.
Een rode LED iets van 2 V, een witte gauw 3,5 V.
Je multimeter op doormeetstand heeft meestal een voltage van ongeveer 3 V.
Zeker als er een paar LED's in serie staan lukt het dus meestal niet om die door te meten omdat de spanning te laag is.
Geplaatst: 04 dec 2019 14:25
door fons716
Geen idee hoe die led lamp is opgebouwd, als de leds allemaal in serie staan wordt het gewoon testen met 1 accu-batterij of voeding.
Nadeel van leds in serie is, als er 1 defect raakt de rest het ook niet meer doet, hopelijk is de lamp in 2 of meer groepen opgebouwd zodat er nog een gedeelte werkt als er 1 led kapot gaat.
Geplaatst: 04 dec 2019 15:35
Ik weet het bij deze ook niet natuurlijk, maar reken er maar op dat er maximaal 4 of 5 in serie zitten met een weerstand om de stroom te begrenzen. Zitten er meer in dan zitten er meerdere series parallel aan elkaar, dus alle series met hun eigen weerstand. Chinezen sjoemelen hier wel eens mee (scheelt weer een paar weerstanden van 1 cent) en dan gaat er wel eens wat kapot, en daarna nog een en nog een enz. tot het donker wordt.
Bij een goed ontwerp gaan ze gewoon 20 jaar mee.
Wat leesvoer voor geïnteresseerden:
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/i ... u_leds_aan
Geplaatst: 04 dec 2019 17:54
door fons716
Zo heb ik hem gemaakt voor mijn Puch Maxi met ieder zijn eigen weerstand, elko zit aan de achterkant van de printplaat.
Geplaatst: 04 dec 2019 18:31
Ja, zo kan het ook, als je 2 LED's per weerstand (kleinere waarde natuurlijk) gebruikt had je stroomverbruik ook de helft geweest. En 4 weerstanden uitgespaard.
In dit geval niet zo belangrijk, stroom genoeg.
Zo te zien enkelzijdige gelijkrichting, de elco heeft dan weinig effect, maar dat zal niet zichtbaar zijn bij normale toerentallen omdat de frequentie nogal hoog is (>50 Hz), dus het knipperen zal wel meevallen?
Wat is de waarde van die elco? Een vuistregel is 2000 uF per Ampere, maar dan bij dubbelzijdige gelijkrichting.
Vlgs mijn berekening kom je op ca. 16 mA per LED. (12V-0,7 (diode)-3,2 (super white LED)= 8,1 V 8,1/510 ohm= 0,016 A)
Is zeker niet te hoog, je kunt aardig wat piekspanning opvangen.
Geplaatst: 04 dec 2019 18:48
Nog iets, wat wel tricky is, het is wisselstroom, dus de helft van de cyclus komt op de min-kant van de LED.
Dit is de sperspanning ofwel reverse voltage. Fabrikanten geven een maximum op van 5 tot 6 V. Als er dus wat kapot gaat weet je hoe het komt. In de praktijk lijkt het nogal mee te vallen.
Toch eenvoudig op te vangen door een diode in de massadraad op te nemen, die diode kan wel 100 V sperspanning hebben.
Mag je ook weer rekenen met een spanningsval van 0,7 V.
Geplaatst: 04 dec 2019 20:15
door fons716
Puch maxi ontsteking is maar 6 volt en levert 17 watt, weerstanden zijn berekent voor wat meer spanning (dacht 12 volt) en dat werkt tot heden goed.
