Extreem hard piepend geluid: S25 (denk 1-speed)
Geplaatst: 11 dec 2019 20:55
door BjörnBjörn
Hallo allemaal,
Ik heb al een aantal vergelijkbare topics gevonden op dit mooie forum, maar geen van allen met een echt uitsluitsel, de meeste zijn ook nog eens erg oud dus het leek mij geen optie om daarop te reageren met mijn vervolgvraag. Vandaar toch maar even de vraag in een nieuw topic.
Ik heb onlangs een 2e hands tomos gekocht en deze rijd prima. Echter bij het optrekken, ik schat vanaf de 10 km/h tot en met volle bak, hoor ik een schreeuwend schel geluid uit mijn blok komen. Het lijkt er op dat het uit de cylinder komt, maar dat is moeilijk te peilen.
In eerste instantie accepteerde ik dat het het standaard piepende geluid is van een oude tomos, maar nu ik er een aantal dagen op gereden heb, waarbij menig hoofden zijn gedraaid, ben ik toch bang dat het schrille geluid te hard is om als normaal aan te zien. Als ie op z'n hardst piept hoor ik de uitlaat of de motor verder niet eens brommen/snorren.
Hij piept niet als ik geen gas geef en ook niet als ie stationair loopt. Echt bij het optrekken blehrt ie de hele buurt bij elkaar. Volgens de verkoper hoort dit en is dit altijd zo geweest...
Mijn vraag : Hoort dit inderdaad zo of is er in dit geval meer aan de hand?
En daarop volgend
1 - Als het hoort: Hoe kan ik dit geluid dempen of wegnemen?
2 - Als het niet hoort: Wat zou het probleem kunnen zijn?
Vorige threads leren mij dat een filmpje toevoegen vaak helpt, ik heb er toevallig twee:
1) 1min10 - vooral in het begin trek ik een poos op daarna loopt ie ook nog even stationair: https://youtu.be/irqv-q4SMhw
2) 20 sec - kort filmpje met iets minder wind dus iets duidelijker geluid: https://youtu.be/PhS5vTncodQ
Alvast bedankt voor de input!
Re: Extreem hard piepend geluid: S25 (denk 1-speed)
Geplaatst: 12 dec 2019 00:05
door wtg
dat geluid blijft, is normaal bij tomos. Maar dit is wel heel luid.
Geplaatst: 12 dec 2019 09:30
door peterzoetermeer
Zit er nog wel olie in?
Lijkt toch op het geluid van versleten koppelingen die droog lopen.
Geplaatst: 12 dec 2019 11:31
door fons716
Denk dat de vertanding-tandwielen in het blokje wat scherper zijn geworden door slijtage of te weinig olie.
Tomos maakt origineel al een licht gierend geluid, komt door de rechte vertanding in het blok.
Hij giert idd overdreven hardt.
