Vraagje over knipper clignoteur.
Geplaatst: 20 feb 2020 06:51
door Raijmond00
Ik bezit een youngster zonder knipperlichten en wil ze monteren.
Ben een leek met elektronica,maar heb een vraag.
Als ik een 2 polige clignoteur koop en deze in serie aansluit op een accu.
Dus +accu aan clignoteur.Andere draad aan knipperlicht.Tweede draad knipperlicht weer naar clignoteur,clignoteur naar min accu,gaat dan de lamp knipperen?
Zoja,dan kan ik de rest zelf wel uitvogelen.
Heeft iemand een verslag hiervan(of filmpje)?
Wil dus een youngster voorzien van knippers.Er zit nog een kabelboom op zonder aansluiting,vandaar ik alles zelf uit moet zoeken.
M.v.g. Raijmond
Re: Vraagje over knipper clignoteur.
Geplaatst: 20 feb 2020 09:48
door shadowranger
De knippers worden aangestuurd via het schakelaartje op je stuur. De clignoteur werkt dan als aan-uit.
Als je een accu hebt kun je de gelijkspanning gebruiken en een clignoteur gebruiken die op gelijkspanning werkt. Anders met een wisselspanning clignoteur werken.
Electrische schema's staan in de wiki.
Geplaatst: 20 feb 2020 13:18
door Raijmond00
Ik had het volgende schema in gedachten.
Alvast excuses voor de kwaliteit foto/tekening.
Klopt dit schema?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Geplaatst: 20 feb 2020 18:31
door fons716
Jep.
