Tomos trekt heel slecht
Geplaatst: 25 mar 2020 21:57
Korte beschrijving van je probleem: Tomos trekt heel slecht
Wanneer ontstond het probleem: Na dat de vraagtekenveer is geknapt en vervangen
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): ]HD-kop, sportuitlaat, 16mm carb, atw 26
Type tomos (brom of snor) en model: Snor tomos A35 uit 2005
Mijn tomos heeft altijd mooi gelopen, ongeveer topsnelheid van 50kmh. Maar sinds twee weken heeft hij meerdere kuren, ik zal ze hier onder zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen. Op gegeven moment hoorde ik een klap en geratel in het blok, daarna trok hij heel slecht op en bleek de vraagtekenveer kapot te zijn, deze heb ik netjes vervangen want hij lag in meerdere stukjes onder in het blok.
Sinds ik dat het gerepareerd liep hij niet meer stationair maar als je hem door trok kon hij als nog de topsnelheid bereiken van 50kmh. Na dat ik alles heb nagelopen, carb, valse lucht etc. bleek de pakking van het membraan stuk te zijn, deze heb ik ook weer netjes vervangen.
Toen liep de tomos weer heel mooi stationair, starten met 1 keer trappen zoals die altijd deed. Echter trekt hij nu voor geen meter en haalt hij geen hogere snelheid dan ongeveer 18kmh. Ook kwam er meer witte rook uit dan normaal. Na wat zoeken op dit forum heb ik ook maar de krukaskeerring (rechts) vervangen. Helaas doet dit verder ook helemaal niks en trekt de tomos dus helemaal niet door maar loopt hij wel mooi stationair
Verder heb ik het hele blok getest op valse lucht en lekt hij nergens. Overal zitten nieuwe pakkingen tussen. De cilinder ziet er ook goed uit, bougie ook. Uitlaat is verder niet geblokkeerd, ik heb al met een andere uitlaat geprobeerd met het zelfde probleem. De carburateur heb ik sinds dien al meerdere keren schoon gemaakt.
