Tomos net nieuwe bullet uitlaat maak tering herrie
Geplaatst: 11 apr 2020 22:34
door koekks
Gasten,
Net nieuwe bullet uitlaat, tandwiel 22(achter) en ketting erop gezet.
Alleen de uitlaat maakt heel veel herrie, vanuit de cilinder lijkt het wel.
Ik denk dat het bij de uitlaatpakking zit, had moeite om de bouten goed erin te draaien, maar zover als ik kon doorgedraaid. Ik weet het niet zeker dus ben ik benieuwd naar jullie mening.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
video:
https://youtu.be/LdlIBftQs2U
Wanneer ontstond het probleem: vandaag
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): nieuwe uitlaat bullet + tandwiel 22 achter + ketting
Type tomos (brom of snor) en model: TOMOS QUADRO (bouwjaar niet bekend)
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): tandwiel 26 + 22 ( rest weet ik niet )
Re: Tomos net nieuwe bullet uitlaat maak tering herrie
Geplaatst: 12 apr 2020 07:20
door shadowranger
Klinkt idd alsof de uitlaat lekt bij de cilinder. Nu maakt een bullet sowieso meer herrie dan een standaard uitlaat.
Voel eens met je hand rondom de aansluiting bij de cilinder of je daar lucht (stoten) voelt. Dan zit de pakking niet goed of is het toch onvoldoende aangedraaid.
Heb je eerst de bouten/moeren van de uitlaatflens vastgedraaid en daarna de ophanging bij de rechter voetsteun? Is de flens vlak?
