Dikke rook uit uitlaat en valt snel uit
Geplaatst: 21 apr 2020 20:11
door GuusJans
Mijn Tomos was pas gestolen voor m'n deur, een dag later betrap ik een paar ventjes van 14 die op een grasveldje bij mij om de hoek met mn Tomos zitten te spelen. Die heb ik dus weer terug, alleen werkt hij niet meer.
Als ik hem start met de choke komt er hele dikke witte rook uit de uitlaat. wanneer ik vol gas geef en de choke er dus af haal lijkt hij even op volle kracht te werken. Maar na een klein stukje valt hij abrupt uit. Opvallend is dat hoe langer ik hem met de choke aan op half gas laat draaien, hoe langer hij lijkt te werken wanneer ik de choke eraf haal. Ik heb zelf niet veel ervaring met motoren, maar het lijkt alsof de brandstoftoevoer niet goed is (misschien hebben ze iets in de tank gegooid), maar dan vraag ik me nog af waar die dikke rook vandaan komt.
Ik weet dus niet wat er mee gebeurt is, maar er zijn geen zichtbare beschadigingen.
Heeft iemand misschien tips hoe ik dit probleem het best aan kan pakken?
Bij voorbaat dank, Guus
Re: Dikke rook uit uitlaat en valt snel uit
Geplaatst: 21 apr 2020 21:04
door fons716
Welk kleur heeft de dikke rook?
Geplaatst: 21 apr 2020 21:10
door GuusJans
De rook is wit
Geplaatst: 22 apr 2020 05:14
door shadowranger
Klinkt als en defecte krukaskeerring achter de koppeling. Dan lekt er atf naar de cilinder en veroorzaakt de witte rook.
Btw, weet je wie die gastjes waren en heb je daarvan aangifte gedaan bij de politie. De kosten van reparatie zou je dan op hen/ hun ouders kunnen verhalen.
Geplaatst: 22 apr 2020 13:35
door GuusJans
Ai, dat lijkt een pittige reparatie te zijn. Heb hem nu een nacht in de tuin laten staan en zie dat er zwarte olie lekt uit de uitlaat (behoorlijk veel), dit zal dan de ATF olie zijn zeker?
Helaas heb ik het niet zo slim aangepakt, ben er gelijk op afgestapt en kon geen informatie uit ze krijgen, uiteindelijk de politie geprobeerd te bellen, geen gehoor of verkeerd nummer haha. Toen wat foto's van ze gemaakt en zijn ze weg gerend. Had eigenlijk gelijk moeten bellen voor ik ze benaderde.
Maar bedankt voor de informatie!
Guus
Geplaatst: 22 apr 2020 16:45
door shadowranger
Maakt niet uit. Als je ze kan beschrijven en je een foto hebt van ze kunnen ze alsnog wat doen ermee. Het gaat erom dat je aangifte doet.
Al is het alleen om die etterbakkies een les te leren om met de poten van andermans spullen te blijven. o|O
Geplaatst: 04 mei 2020 12:03
door GuusJans
Update:
Tomos samen met een vriend helemaal uit elkaar gehaald, pakking, krukaskering en ATF vervangen. ATF was erg vies en bruin van kleur, was nodig aan vervanging toe. Krukaskering was oud en brossig maar nog wel intact.
Waarschijnlijk was de boosdoener de brandstof. We weten niet wat hiermee gebeurt was maar deze was blauwig van kleur, en in een dikke laag een zwart spiegelend geheel. De brandstof is ook vervangen en de Tomos rijd weer prima. Bedankt voor de hulp.
