Bromzuiger
Geplaatst: 28 mei 2020 08:54
Dit is vraag puur om het systeem beter te begrijpen.
Een bromzuiger moet toch met de sleuven naar boven worden geïnstalleerd? Dit zodat het membraan wat aan het uiteinde van het spruitstuk zit er meer brandstof in kan gooien? Komt dan de brandstof niet tussen de achterzijde van de zuiger en de krukas terecht? Hoe komt deze brandstof dan voor bij de kop en de bougie terecht? Gaat dit via de spoel poorten zodra de zuiger volledig achterin ligt?
