Tomos raar probleem
Geplaatst: 18 jun 2020 21:00
door TomosQuadro13
Mijn tomos loopt super netjes als ik gas blijf geven, zodra ik deze los laat begint hij heel langzaam in toeren te dalen (als of hij bijna uitvalt) als ik dan weer gas geef heeft hij eerst een dipje en dan gaat ie er weer als een speer van door. Heb er een sproeier 70 in want bij 72 begon ie te stotteren dus dat moet goed zitten dacht ik. Bougie is zwart en droog na 20 min rijden. Ook na een tijdje op hoge toeren hebben gereden knalt ie soms uit de uitlaat.
65cc airsal
70cc Puch HD kop
Dellorto 16/16
15mm Spruitstuk
Ori luchtfilter
Bougie B8HS
Onsteking op bromstand
Re: Tomos raar probleem
Geplaatst: 19 jun 2020 01:27
door fons716
Een origineel luchtfilter is te klein voor een 16 mm carb, buisje wat het frame in gaat moet minimaal 19 mm inwendig zijn om voldoen lucht te kunnen aanzuigen....lucht moet dan ook nog 2x door het schuim.
Sproeier is ook te groot, zeker nu omdat het luchtfilter de zaak begrenst.
Geplaatst: 19 jun 2020 13:58
door TomosQuadro13
Bedankt! Ik heb ook nog zo'n powerfilter liggen met een kapje erom, anders moet ik die er op zetten en kijken wat hij dan doet.
Geplaatst: 19 jun 2020 20:07
door fons716
Daar kan idd meer lucht door, nadeel is de herrie die hij maakt.
Geplaatst: 20 jun 2020 19:14
door TomosQuadro13
Zou dat langzame terugvallen naar stationair dan komen door het luchtfilter? Leek mij raar omdat meestal als een brommer te rijk staat hij snel naar stationair gaat.
Geplaatst: 21 jun 2020 12:01
door fons716
Langzaam terug vallen kan ook valse lucht zijn.
Deo test doen.
