Tomos Luxe E-start (werkt niet)
Geplaatst: 06 jul 2020 13:18
door hemant
Hoi,
Ik heb ene Tomos Luxe e-start (schoonmoeder), helaas werkt de e-start niet, kick-start werk prima.
Nu dacht ik iets met de batterij na verwijdren van de kappen kon ik geen accu vinden. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn, als ik remmen + start-knop indruk hoor ik een zoemend geluid (soms) maar motor slaat niet aan.
Rem-licht werkt gewoon.
Aangezien ze 65+ is wil ik graag voor haar de e-start repararen zodat ze de kick-start niet hoeft te gebruiken.
Ik ben wel handig dus met een beetje uitleg kom ik er wel.
Groetjes hemant.
Re: Tomos Luxe E-start (werkt niet)
Geplaatst: 06 jul 2020 16:40
door shadowranger
Bij een luxe zit de accu onder het zadel. Accu kun je (laten) nameten, zowel eigen spanning zonder en onder belasting en als de motor loopt of deze wordt bijgeladen.
Voor het testen van de E-start kun je een hulpaccu met startklemmen aansluiten op de bestaande accu om uit te sluiten of de startmotor defect is of de accu te lage spanning heeft.
Gezien je wel geluiden hoort met het starten lijkt me eea wel te werken. Misschien te lage spanning...en accu's hebben niet het eeuwige leven. Hoe oud is deze? Staat vaak op 1 van de polen ingeslagen (maand/ jaar)
Geplaatst: 06 jul 2020 21:45
door fons716
Of de bendix komt niet naar buiten, schoonmaken kan helpen. https://www.tomos-parts.nl/bendix-a35-luxe-e-start
Geplaatst: 07 jul 2020 11:23
door hemant
Super!
Ik ga even kijken of ik mijn schoonmoeder kn blij maken ik houd jullie op de hoogte.
Bendix; moet daar voor de kick-start eraf en zou ik veel moeten demonteren?
Ik ga eerst even de accu meten en met een andere testen.
Hemant
Geplaatst: 07 jul 2020 11:37
door shadowranger
Bendix zit bovenop je blok achter het puntstuk. Om daarbij te kunnen moet het blok er onderuit
Wacht eerst de resultaten af mbt de accu.
Geplaatst: 07 jul 2020 16:29
door fons716
Startmotor zit achter het puntstuk, de bendix niet.
Eerst ff testen met een extra startaccu of zware voeding want als de startmotor te weinig toeren maakt komt de bendix niet naar buiten.
Geplaatst: 13 jul 2020 12:10
door hemant
Hoi,
Ik heb geprobeert te starten met een 12v 6ah adapter maar dat werkte niet, even de auto accu gebruikt om een tikje te geven en de e-start werkte weer prima. Daarna met een druppel-lader de Accu hele nacht laten laden en hij werkt weer perfect. Het was dus inderdaad de accy, misschien laad ie niet goed op aangezien er geen lange ritten meer worden gemaakt. Ik houd het in de gaten en zal de accu vervangen indien nodig.
Schoonmoedertje is weer blij.
Allemaal beankt voor jullie input.
Groetjes,
hemant
