Hardnekkig getik in motorblok, help!
Geplaatst: 09 aug 2020 23:18
Ik heb last van een hardnekkig getik/geratel in het motorblok en kimt van meer richting de cilinder.
Meerdere cilinders geprobeerd waaronder ook een nieuwe set. Meerdere koppen geprobeerd en ook met dubbele koppakking en ook met dubbele voetpakking. (Om uit te sluiten dat de cilinder tegen de kop tikt).
Ook de naaldlager vervangen.
Met de hand aan de drijfstang op en neer gedrukt maar geen extreme speling (als dat met de hand te voelen is want als het loopt dan komen daar behoorlijke krachten op)
Aan de cilinder, zuiger en kopt kan het niet liggen.
Als ik mijn hand op de cilinder stevig druk dan wordt het geluid minder.
Iemand had mij getipt om de drukveer vd koppeling te vervangen. (Ivm tomos kwaaltje: tikkende koppeling door speling)
Dat heb ik vandaag gedaan en tegelijkertijd latoenkoper ertussen bij de eerste koppeling en bij de tweede alleen latoenkoper (daar zit geen drukveer).
Ik zag ook dat de vraagtekenveer kapot in het blok lag, die heb ik ook vervangen.
Alles in elkaar en helaas is het getik noet verdwenen.
Maar mijn koppeling maakt heel weinig geluid moet ik zeggen. En trekt beter op en schakelt beter van 1 naar 2.
Maar wel balen, wat kan het nu zijn ?
Kan het de krukas lagers zijn of de drijfstanglager (waarmee het vastzit aan de krukas)
Of een nieuwe krukas kopen?
(Van al het tijd en geld dat ik tot nu toe besteed heb had ik beter een nieuwere blok kunnen kopen
, maar is wel leerzaam)
Graag advies
Dank jullie wel
Graag advies
Dank jullie wel
