Tomos Flexer a35 bj 2004 Tuning
Geplaatst: 24 okt 2020 10:59
door 19tobias92
Hallo ich habe ein Problem und hoffe hier auf Antworten und Hilfe ich fahre eine Tomos Flexer a35 verbaut sind
Zylinder 65ccm von dmp
Tecno krul Auspuff
15mm dellorto Nachbau Vergaser mit passendem ass und 74 Düse
Eigentlich bin ich soweit zufrieden sie beschleunigt sehr gut und hält auch konstant ihre 60kmh
Aber paar kmh mehr wären ja doch nicht schlecht
Habe mir jetzt ein 21mm Vergaser Kit bestellt https://www.ebay.de/itm/153682694311
Gestern dann alles verbaut spring auch sofort an dann die erste Fahrt nach paar 100m dann wieder umgedreht sobald ich bischen mehr Gas gebe ist sie fast ausgegangen dann natürlich die düsen getauscht ausprobiert habe ich 76 78 85 92 96 104. Aber bei allen Düse das gleich Bild
Nun zu meiner Frage ist der Vergaser einfach zu groß für dieses Setup oder woran kann es liegen welche düsen Größe sollte ich testen
Vllt hat ja jemand ein ähnliches Setup und kann mir helfen
Re: Tomos Flexer a35 bj 2004 Tuning
Geplaatst: 24 okt 2020 18:12
door fons716
Die Membran hat nur einen Durchmesser von 15 mm oder 16 mm, daher macht ein größerer Vergaser keinen Sinn.
Geplaatst: 24 okt 2020 20:44
door 19tobias92
Achso okay
Habe gedacht das der Membran mit nem Größeren Vergaser keine Rolle spielt
Geplaatst: 24 okt 2020 20:53
door 19tobias92
Mal angenommen ich bestelle mir einen anderen zb denn hier https://www.tomoshop.nl/membrane-malossi-carbon.html
Bringt der denn was ?
Geplaatst: 24 okt 2020 22:48
door fons716
Dat membraan is ook te klein, er is geen ruimte om grotere kleppen kwijt te kunnen. dus een 21 mm carburateur is zinloos.
Diese Membran ist auch zu klein, es gibt keinen Platz für größere Ventile. Ein 21mm Vergaser ist also sinnlos
Geplaatst: 24 okt 2020 23:05
door 19tobias92
Ah okay also kann ich bei meinem 15 mm Vergaser bleiben darüber hinaus macht es also wenig sinn
Hättest du vllt noch ne Idee was ich noch machen könnte damit ich noch ein paar kmh mehr raus hole
Vllt die Zündung etwas verstellen
Geplaatst: 24 okt 2020 23:41
door fons716
Ihr Auspuff dient zum Ziehen und nicht für hohe Drehzahlen. Eine RS-Zigarre läuft schneller und macht weniger Geräusche.
