A35 Quadro houdt in na upgrades
Geplaatst: 05 dec 2020 17:52
Korte beschrijving van je probleem: Na upgrade van diverse onderdelen rijdt de tomos nog 30km/h
Wanneer ontstond het probleem: Na upgrade
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Uitlaat, Hoge Druk Kop, 15/15 Delorto Carbirateur
Type tomos (brom of snor) en model: A35 Quadro e-start - Snor (?)
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): 15/15 Delorto / Gaasfilter / Snor / Fabriek tandwielen / origineel spruitstuk
Hoi allen,
Vandaag de Tomos voorzien van "Onopvallende set" van Tomos-Parts. Deze ontstaat uit 15/15 Delorto carb, Speedy snel uitlaat, hoge druk cilinderkop en 15mm spruitstuk. De tomos reed 25 km/h voor ik begon met sleutelen.
Als eerst de kop en uitlaat vervangen, met originele 14/9 en origineel filter een testrit gedaan waarbij de Tomos bijna 35 reed.
Als volgende de nieuwe carb direct erop gezet waarbij ik een snelheid behaalde van 30 en vervolgens begon de tomos te "takken". Ik heb de carb niet opengemaakt dus sproei maat is onbekend. Lucht filter is gaas filter dat op de Delorto zat.
Ik denk (en ben er bijna zeker van) dat het spruistuk origineel en dus vergrendeld. Ook staat de onsteking nog op snor stand.
Mijn vraag is of het veranderen van het spruitstuk naar de 15mm die bij de opvoer set hoorde deze sneller zal laten lopen en minder op top zal vergrendelen, en het "takken" zal verwijderen.
Ik wil de Tomos ongeveer 40+km laten lopen, zal dit lukken zonder de ontsteking stand naar brom te zetten?
Bijvoorbaat dank, MVG Joris
Hoi allen,
