kickstart draait verkeerd om
Geplaatst: 30 dec 2020 23:35
door zenny
Goede avond,
Sinds deze maand heb ik een volledige revisie (elektra en mechanica) gedaan op mijn tomos Flexer.
Alles werkt naar behoren alleen ik kom er achter dat normaal gesproken de kickstart met de klok mee hoort te gaan wanneer je hem aantrapt.
Helaas is dat niet het geval en kan je de tomos alleen kicken tegen de klok in waarbij het achterwiel linksom draait.
Hoe kan ik dit oplossen en aan welk 'waarschijnlijk' verkeerd gemonteerd onderdeel ligt dit aan?
kenny
Re: kickstart draait verkeerd om
Geplaatst: 31 dec 2020 06:23
door shadowranger
Dat is moeilijk aan te geven. Wat heb je allemaal vervangen? Mijn eerste gedachte is dat de naaldkoppeling in het koppelingshuis verkeerdom zit en daarom niet pakt als je "normaal" kickt maar wel tegendraads. Volgens de werkplaats handleiding zou je deze moeten monteren met de gladde zijde naar buiten, dus met de inscriptie aan de binnenkant (richting midden van de krukas). Kijk welke kant het koppelingshuis vrij kan draaien en welke kant op niet. Normaal zou het koppelingshuis met de klok mee vrij moeten kunnen draaien.
Mocht je de naaldkoppeling niet hebben vervangen kan het misschien zo zijn dat van de rollenkooi achterop het 1e versnellingstandwiel de vraagtekenveer niet goed is gemonteerd? Als je op de achterzijde kijkt en je de pal bovenaan houdt, moet de haakse kant van de veer op 90 graden links ingehaakt zitten in het gaatje in de kooi en dan tegen de klok in (linksom) door de groef achter de pal gehaakt zitten.
Een ander onderdeel kan ik mij op dit moment niet indenken. Helaas zul je de boel weer los moeten maken en plaats foto's van de onderdelen en hoe ze zitten gemonteerd.
Ik wacht eerst je bevindingen af voordat ik verder kan meedenken.
Geplaatst: 04 jan 2021 09:11
door zenny
Op tekening 4https://
www.tomosforum.nl/exploded_views/a35-ex ... views.html was onderdeel 209 047 andersom gemonteerd.
Volgens mij bedoelde jij die
Toen ik dat onderdeel om heb gedraaid kickt die nu naar behoren en start die!! Dank je!
De vraagtekenveer zat goed gemonteerd
Probleem is opgelost
Geplaatst: 04 jan 2021 09:43
door shadowranger
Dat is de kickstartmof, vreemd dat zou niet mogen kunnen. Maar goed het is gefixt.
Veel rijplezier!
