Krukaslager speling koppeling kant
Geplaatst: 10 feb 2021 17:18
Mijn Tomos heeft een probleem. Er zit krukaslager speling aan de koppelingskant. Ik heb de Tomos inmiddels een jaar. Toen ik hem kocht zat er een blok onder wat aan alle kanten stuk was dus heb dat blok maar in de kliko gegooid. Ik had nog een ander blok liggen. Ik heb dit blok eerst voor de zekerheid gereviseerd. Hij liep daarna erg goed. Ik heb er toen zon 3000km mee gereden. Ik heb er nooit hoge toeren mee gereden, altijd rond de 40kmh. Vervolgens heb ik in het najaar het blok uit elkaar gehaald ter inspectie. Ik merkte dat er een heel klein beetje krukaslager speling aan de koppelingskant zat. Ik heb toen maar het blok opnieuw gereviseerd. Hij liep hierna wel weer prima alleen schokte hij altijd bij het afremmen/uitrollen. Het vraagtekenveertje was niet gebroken. Ik heb er na de tweede revisie ongeveer 1000km mee gereden. Nu reed ik verleden week naar school en toen hield hij er opeens mee op. Ik heb hem erna wel weer aangekregen maar toen ging hij heel stotterend rijden en viel hij na een paar seconde ook weer uit. Ik heb alles gecheckt. De carburateur is helemaal goed en schoon, ik heb er ook een andere carburateur op geprobeerd dit gaf geen verschil. Ik heb de bougie vervangen, ook geen verschil. Heb er andere bobines opgezet, ook geen verschil. De ontsteking gecheckt, die is ook goed. De cilinder en zuiger waren ook nog in perfecte staat. Bij het openen van de koppelingsdeksel heb ik de lagerspeling gecontroleerd. Op de krukas zat veel speling, een stuk meer dan de vorige keer. Hoe is het mogelijk dat er alleen aan de koppelingskant steeds speling zit en niet aan de vliegwielkant? Kan er een onbalans in de koppeling zitten?
De setup is:
DMP 50cc gietijzer
Bromkop
15,15 carburateur
techno circuit uitlaat
nieuw type krukas
tandwiel voor 26, tandwiel achter 26
Groet Hugo
De setup is:
DMP 50cc gietijzer
Bromkop
15,15 carburateur
nieuw type krukas
Groet Hugo
