Tomos Opvoeren 65cc
Geplaatst: 23 feb 2021 21:47
door Banaan0118
Ik wil mijn tomos opvoeren, alle spullen heb ik al in huis. De setup word dan:
65cc Maxwell
65cc hoge druk cilinderkop
dellorto 15/15 mm
15 mm spruitstuk
race membraan
homoet uitlaat
Heeft iemand enig idee welke sproeiers ik ongeveer nodig moet hebben om af te stellen en welke tandwielverhouding het beste is? het is een brom dus het liefst zo hard mogelijk ;)
Re: Tomos Opvoeren 65cc
Geplaatst: 24 feb 2021 01:19
door fons716
Ik een originele del 15/15 zit spr 68 en dat moet aardig in de buurt zitten.
Een Homoet trekt onderin zeer slecht en daarom zou ik achter niet kleiner gaan dan 26....of je moet maar 50 kg wegen dan kan die kleiner.
Opletten met imitatie sproeiers want die zijn kleiner dan de echte dell sproeiers.
Geplaatst: 24 feb 2021 08:41
door Banaan0118
Bedankt, heb je misschien enig idee wat voor uitlaat het beste zou zijn, aangezien die homoet slecht trekt. Het liefst eigenlijk een uitlaat met een hoge trek en hoge top. Heb geen maximaal budget
Geplaatst: 24 feb 2021 11:52
door fons716
Een RS sigaar doet het bij mij op een 65 cc erg goed...homoet P4 is voor een 50 cc cilinder gemaakt.
Homoet p6 is voor 65 en 70 cc maar trekt ook pas bij 7500 rpm lekker door, voor een beetje normaal optrekken nooit geen homoet nemen want die zijn alleen maar leuk als je boven de 7500 rpm blijft.
Geplaatst: 24 feb 2021 13:53
door fons716
Geplaatst: 24 feb 2021 13:55
door Banaan0118
En een Technigas nextr is dat misschien een goeie voor een 65cc?
Geplaatst: 24 feb 2021 23:11
door fons716
Nee die is goed op een 50 cc snel.
Voor 65 cc beter deze zien te vinden https://www.tomos-parts.nl/uitlaat-tecn ... osparts_nl
