Tomos a35-hda
Geplaatst: 28 feb 2021 15:37
door Tommosies12
Ik heb een Tomos a35-hda gekocht met een 1-speed versnellingsbak en een ei-vormige cilinder. Toen ik de tomos kocht wist ik dat er iets mis was met de versnellingsbak. De versnelling grijpt soms niet aan bij het wegrijden en in hoge toeren vliegt die er ook uit. Ik wil dit probleem oplossen, alleen weet ik niet waar ik moet beginnen wie kan mij de weg wijzen?
Re: Tomos a35-hda
Geplaatst: 28 feb 2021 18:55
door shadowranger
Vraagtekenveertje gebroken lijkt me de eerste verdachte. Ondanks 1-speed zit deze er toch in en zorgt voor een aangrijping van de koppeling op de secundaire as.
Re: Tomos a35-hda
Geplaatst: 28 feb 2021 21:49
door Tommosies12
Thanks ik ga hem direct bestellen
Re: Tomos a35-hda
Geplaatst: 01 mar 2021 07:25
door shadowranger
Het is slechts een hint, hè? Voordat je zaken gaat bestellen is het beter om de bak los te maken en te kijken of deze idd kapot is of er iets anders mis is.
Btw, atf en pakking heb je ook nodig als je toch gaat bestellen.
Re: Tomos a35-hda
Geplaatst: 01 mar 2021 18:18
door Tommosies12
Hij was inderdaad gebroken. En ik heb nog atf liggen, maar wat voor pakking heb ik nodig? Want het nogal een oud blok
Re: Tomos a35-hda
Geplaatst: 01 mar 2021 19:17
door fons716
Re: Tomos a35-hda
Geplaatst: 02 mar 2021 13:17
door shadowranger
Als je een oud type 1 speed hebt denk ik dat je de A3 versie moet hebben. Die heeft niet van die dikke paspennen zoals de A35 serie.
Kijk meteen of je rollen in de kooi niet teveel zijn ingenesteld (slijtagesproren/ kuiltjes)
