Tomos bougie veranderd niet van kleur
Geplaatst: 06 mar 2021 13:28
Ik heb een vraagje,
Ik heb pas geleden mijn tomos opgevoerd.
De setup is:
65cc airsal
65cc dmp hogedruk cilinderkop
15mm spruitstuk
15/15 carburateur
Twv 26-26
Homoet uitlaat
NGK B7HS bougie (nieuwe bougie)
Op het moment sproeier 74
Het probleem is dat ik hem aan het afstellen ben, maar de bougie wil niet koffiebruin kleuren en blijft eigenlijk grijszwart en droog. Grotere sproeier is het probleem waarschijnlijk niet, want dan gaat ie stotteren op z’n top. Hij stottert helaas wel een beetje bij het optrekken. Bij een kleinere sproeier blijft de kleur eigenlijk hetzelfde, en kan me niet voorstellen dat ik kleiner moet dan sproeier 70 met deze setup. Kan iemand me hierbij helpen, of waar zou het aan kunnen liggen?
De setup is:
65cc airsal
15mm spruitstuk
15/15 carburateur
Twv 26-26
Homoet uitlaat
