Cilinder Tomos wordt heet
Geplaatst: 08 apr 2021 14:41
Korte beschrijving van je probleem: cilinder wordt heet
Wanneer ontstond het probleem: uit het niets
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Ontsteking op bromstand gezet
Type tomos (brom of snor) en model: Tomos A3
Hallo, nadat ik mijn Tomos op bromstand heb gezet ging ik een stukje rijden en werd mijn Tomos bloedheet na een paar km ook als ik het gas los liet viel hij uit en bleef hij niet stationair lopen. Zal dit aan de sproeier liggen, er zit nu een sproeier maat 50 in. Iemand een idee welke maat er nu in moet na deze kleine aanpassing
