Hoi, ik heb een probleem met mijn tomos. hij wil wel starten en komt wel op toeren, maar wanneer ik wil wegrijden dan doet hij helemaal niks. als ik het achterwiel van de grond haal wil hij wel draaien maar daar heb ik niet zoveel aan . ik heb de vraagtekenveer en alles in de carter gecheckt maar ik kan niks vinden. kan iemand helpen?
Zit je kettingwiel niet los op de as of is deze uitgesleten?Koppeling niet los?
Re: Tomos wil niet rijden
Geplaatst: 12 apr 2021 17:00
door fons716
Ik ga voor het tandwiel wat los op de as van het blok zit.
Geplaatst: 12 apr 2021 21:29
door TIDI2005
het voortandwiel zit nog wel goed vast op de as, alle tandjes zijn nog heel.
hoe bedoel je die koppeling die los zit? ik heb de koppeling wel goed vast gedraaid, dus dat zal het ook niet zijn.
Geplaatst: 12 apr 2021 22:33
door fons716
Heeft hij eerst wel goed gereden?
Geplaatst: 12 apr 2021 23:29
door TIDI2005
Geen idee, De tomos lag helemaal uitelkaar toen ik hem kocht, heb de carterhelft gecheckt en alles zat er in dus heb hem dicht gedaan en olie er in gegooid. Denk dus niet dat het probleem in de carter zit.
-vraagtekenveer is heel en zit goed
-koppeling zit vast en heeft meer dan genoeg van die padding waardoor hij grip zou moeten hebben
-geen vorm van slijtage in de carterhelft met tandwielen
-voortandwiel zit goed vast op de as
-uitlaatpoort+ uitlaat is "schoon"
Zou de ontsteking misschien iets verkeerd staan? Dat hij niet genoeg power maakt? Hij staat op het 45km streepje en vliegwiel zit correct gemonteerd.
Of de krukaskeering die bij de ontsteking zit is lek?
Geplaatst: 13 apr 2021 02:16
door shadowranger
Vraagteken is heel zeg je, maar is deze goed gemonteerd op de kooi en tandwiel? Als deze niet op de juiste manier is gemonteerd zal de 1e versnelling nooit "pakken" als de rollen de verkeerde kant op worden gedrukt.
Vwb de ontsteking, als deze niet goed staat heb je de kans dat de motor achteruit loopt maar dat zie je snel genoeg.
En het voorste kettingwiel kan wel vastzitten op de as, maar de tandjes van de binnenkant die op de as moeten aansluiten kunnen weggesleten zijn.
Maak eens wat foto's, dat zegt meer dan woorden.
Geplaatst: 13 apr 2021 10:45
door TIDI2005
Vraagtekenveer zit zo ver ik weet goed, ik ga nu kijken naar het voortandwiel.
Geplaatst: 13 apr 2021 11:04
door TIDI2005
En dit lijkt mij ook nog heel
Geplaatst: 13 apr 2021 14:12
door ief
Q = "Who need an exhaust anyways?"
A = Ehm, jij?
Hij wil wel een beetje vooruit toch? Loopt ie niet gewoon kats beroerd, mede door het gebrek aan uitlaat?
Geplaatst: 13 apr 2021 14:44
door fons716
? veer zit goed en de as en het tandwiel zijn idd prima.
Achterwiel draait ook de goede kant op dus draairichting van blok is goed.
Tomos maakt wel erg weinig toeren en dan grijpt de koppeling niet aan...als de koppelingsveer misschien ook nog eens ingekort is wordt het nog lastiger.
Zorg eerst dat hij beter loopt en wat toeren maakt.
Geplaatst: 13 apr 2021 16:17
door TIDI2005
Fons:
Waar zou ik dan naar moeten kijken? carb? pakkingen/valse lucht?
Ik heb naar beide al gekeken en ook deotest gedaan maar hoorde geen verschil in toeren.
ief:
de reden dat de uitlaat er af was, was om te kijken of daar het krachtverlies in zat
en hij gaat echt geen meter vooruit, als ik m vooruit duw dan voel ik wel dat hij mee wil helpen maar dat is echt minimaal.
Geplaatst: 13 apr 2021 16:56
door fons716
Wat is de setup, of is het gewoon een std snor.
Welke sproeier zit er in de carb...en staat er een logo op de sproeier?
zo ver ik weet is het allemaal standaard a52 blok zonder begrenzingen
Geplaatst: 13 apr 2021 21:25
door ief
Misschien eerst eens origineel maken (dus met uitlaat en luchtfilter en originele sproeier) kijken wat ie dan doet.
Geplaatst: 13 apr 2021 22:17
door TIDI2005
ik heb de normale uitlaat er onder (motor loopt even slecht als zonder uitlaat)
luchtfilter mist het aansluitrubber, maar wanneer ik mijn hand voor de inlaat hou en een beetje minder lucht doorlaat doet de motor het iets beter maar hij wil nog steeds niet wegrijden.
en er zit een Dellorto 14.9 op maar toen er 54 ofzo in zat wou hij niet eens starten met stationair schroef helemaal ingedraaid. nu zit de schroef iets meer naar buiten en start hij makkelijk. en een grotere sproeier als 57 werd de bougie zwarter en zwarter en liep minder goed.
Geplaatst: 13 apr 2021 22:27
door fons716
Een replica sproeier 57 is te vergelijken met een echte dell sproeier 53 dus dat komt aardig in de buurt zonder luchtfilter.
Heeft de cilinder compressie genoeg, was de zuiger zwart onder de zuigerveren?
