Kapotte voetpakking
Geplaatst: 28 aug 2021 17:40
door Sgerrits
Hallo Forumleden, mijn tomos schakelt slecht over naar de 2e versnelling en hij schakelt pas over als ik tijdens het rijden met mijn voeten help. Ik heb de deo test gedaan en toen kwam eruit dat hij valse lucht trok bij de carb maar dit heb ik opgelost alleen heb nog steeds hetzelfde probleem. Ik heb nu de cilinder van het blok afgehaald en zag dat de voetpakking kapot was. Zou dit het probleem kunnen zij waardoor mijn tomos slecht over schakelt?
Groetjes Siebe
Re: Kapotte voetpakking
Geplaatst: 28 aug 2021 18:27
door fons716
Als de voetpakking al kapot was had je dat gemerkt met de deo test.
Als de cilinder eraf haalt kun je de pakking kapot trekken, dus misschien was hij daarvoor nog heel en dicht.
