Tomos hapert
Geplaatst: 26 okt 2021 18:52
door Lautje5555
Beste mensen,
Van het weekend had ik mijn tapeindes en voetpakking (0.3mm) vervangen. Deze waren allebij aan vervanging toe.
Nu heb ik er al 30km mee gereden, en dat werkte prima. Geen valse lucht of iets geks.
Maar vandaag kreeg de Tomos bij 50km/h een soort van schok, en ging het motorblok haperen. Ook komt er een hard piepend/schrapend metaal op metaalb geluid uit het rechter gedeelte van de carterkap vandaan.
Nu dacht ik eerst dat er misschien valse lucht was, maar ik heb al een deotest gedaan en er is geen 1 pakking lek.
Nu gebeurt het schokken van de motorblok wel vaker, vooral als ik harder rijd dan 40km/h en als ik een stijge helling op moet rijden.
Nu weet ik even niet wat het probleem is.
Heeft iemand een idee wat het zou zijn?
Bedankt.
setup:
50cc 25km/h
carb 14/12 sproeier 56
tw 26/28
bromstand
ontgrensd luchtfilter
Re: Tomos hapert
Geplaatst: 26 okt 2021 20:05
door fons716
Een hard piepend of schrapend metaal op metaal geluid is niet goed, olie aftappen en de koppelingsdeksel verwijderen zodat je daar alles kunt controleren.
Re: Tomos hapert
Geplaatst: 26 okt 2021 20:18
door Lautje5555
Bedankt voor de tip. Ga ik morgen proberen.
Ook als je gas los laat en weer gas geeft valt hij een soort van uit, en na 0,5 seconden geeft hij weer reactie en rijd hij weer door. Klinkt alsof die dan verzuipt. Bougie is gewoon koffiebruin.
Re: Tomos hapert
Geplaatst: 26 okt 2021 22:37
door fons716
Komt mede door het lange spruitstuk, met een kort recht spruitstuk heb je daar amper last van.
Geen idee of je sproeier 56 het Inc logo heeft want dan is hij te groot, imitatie sproeiers zijn namelijk 2 maten kleiner dan de echte originele Dell sproeiers.
Re: Tomos hapert
Geplaatst: 27 okt 2021 08:40
door Lautje5555
Het is een originele dell sproeier. Hij is niet te groot, stottert niet op top en houd niet in.
Ik kan wel voor de zekerheid een andere proberen, misschien dat het resultaat oplevert.
Ook komt het haperen en piepend geluid meestal terug wanneer ik harder heb gereden dan 40km/h
Ook maakt mijn ketting op 1 plek een soort van hobbel, alsof er een tandje is afgebroken van het voortandwiel.
Ga het allemaal proberen te fixen in het weekend, heb er eigenlijk door de weeks geen tijd/zin.
Bedankt
Re: Tomos hapert
Geplaatst: 27 okt 2021 11:07
door fons716
Dat hij niet stottert en inhoud op top wil nog niet zeggen dat de sproeier precies goed is.
Ik heb bij mijn reserve blokje sproeier 56 of 57 in een 14/12 carb, alleen is dat een bewerkte 50 cc, cilinder is boven 2 mm afgefreesd en onder een vulplaat van 2 mm dik eronder, inlaat en uitlaatpoort zijn ook aangepast.
Bij een std cilinder is een echte dell sproeier 56 te groot, of je hebt toch valse lucht, dat kunnen dus ook nog de krukas keerringen zijn.
