Bromkop voor een eicilinder
Geplaatst: 01 nov 2021 16:00
door larskuhh
Ik heb nog niet zo lang een tomos s25 snor met een eicilinder. En ik wil er een bromkop opzetten om hem iets sneller te laten optrekken. Heb je een ander soort kop nodig voor als je een eicilinder hebt? Zo ja welke?
Re: Bromkop voor een eicilinder
Geplaatst: 01 nov 2021 20:11
door larskuhh
Ik ben er nu achter dat dit niet gaat dus zal ik dan een andere cilinder moeten halen?
Geplaatst: 01 nov 2021 22:51
door fons716
Of je neemt een HD kopje van een Puch Maxi en maakt de koelribben smaller, kopje daarna zwart spuiten.
Puch heeft een oud en een nieuw model kopje, kijken welke het beste uitkomt met de koelribben.
Of je ei kopje afdraaien.
Geplaatst: 02 nov 2021 20:45
door ief
Vreemde post, hoezo gaat dat niet?
Koopt bromkopje voor ei cilinder en klaar
Of vraag je iets anders als dat je lijkt te vragen?
Geplaatst: 03 nov 2021 09:01
door fons716
@ief, zit er wel verschil in de ei kopjes tussen snor en brom?
Imitatie ei kopje
https://www.tomoshop.nl/cilinderkop-50c ... inder.html
Geplaatst: 03 nov 2021 15:17
door ief
Dat kon ik zo 1,2,3 ook niet vinden maar in dat geval heeft ie al een bromkop en dat is wat ie wilde... toch?
Geplaatst: 03 nov 2021 16:40
door fons716
Hij wil iets sneller optrekken dmv meer compressie, dan kan hij zijn kopje afvlakken en een dunne koppakking gebruiken.
Of een HD kopje van Puch in model brengen.
Geplaatst: 05 nov 2021 16:27
door larskuhh
had inderdaad gezien dat het standaard een bromkop is Dank voor het antwoord mannen
Geplaatst: 05 nov 2021 19:55
door ief
Neemt niet weg dat je wilde proberen iets meer trtekkracht te krijgen dus daarvoor zou je fons zijn tip kunnen proberen. (of kop en cilinder netjes vlak maken en helemaal geen koppakking gebruiken, dan wel squish even in de gaten houden...)
Geplaatst: 06 nov 2021 10:34
door larskuhh
Ja ik ga waarschijnlijk een normale cilinder halen op marktplaats. Wat voor een maat pistonpen heb ik dan nodig? En dit kan toch alleen als mijn krukas een bronzen bus heeft toch?
Geplaatst: 06 nov 2021 16:17
door fons716
Ik verwacht dat je een bronzen bus in de krukas hebt en daar past een 10 mm piston pen in.
De Membraan cilinders hebben hebben een zuiger met een 12 mm piston pen, dus dat past niet.
Geplaatst: 06 nov 2021 22:27
door ief
Maar de "ei zuiger" past wel in een nieuwe cilinder. Wordt een beetje goochelen maar zou kunnen. Volgens mij komt de hoogte van de zuiger het zelfde uit, niet zeker.
Geplaatst: 06 nov 2021 23:55
door fons716
Als hij zijn oude zuiger gebruikt past het, wil je echter meer trekkracht dan moet je sleuven in de zuiger maken...dat stelt niet veel voor als je handig bent en een boormachine en een dremel hebt.
