Tomos vonkt wel start niet
Geplaatst: 14 dec 2021 12:54
Hoi allemaal,
recent heb ik tweedehands een tomos model Luxe met e-start uit 2015 gekocht, die destijds ook nog niet lopend was. Inmiddels heb ik zowat alles nagekeken en vervangen wat ik kan bedenken, maar nog steeds wilt hij niet op gang komen.
Als ik hem nu probeer te starten komt er enkel wat rook uit de uitlaat en maakt hij af en toe hooguit een paar slagen en valt hij daarna na één à twee minuten weer af.
-hij vonkt blauw, slaat misschien nog niet genoeg over van net geen centimeter van het blok.
-carburateur schoongemaakt
-sproeier(standaard 49) vervangen voor een nieuwe
-nieuwe zuigerveren
-nieuwe kop en -voetpakking
-nieuwe bougie
-nieuwe keerringen aan beide kanten
-nieuwe membraam
-verse benzine
ook heb ik naar de ontsteking gekeken maar dat bleek de pick-up variant te zijn, dus als het goed is is daar niks aan af te stellen.
Heeft iemand hier enig idee waarom hij niet start, alle tips zijn meer dan welkom, bij voorbaat dank
Renzo
-nieuwe zuigerveren
-nieuwe bougie
-nieuwe membraam
-verse benzine
Renzo
