Tomos a35 start niet
Geplaatst: 16 jan 2022 15:34
door Cas Lorkeers
Hallo allen,
Mijn tomos a35 (brom) start niet meer. Bouwjaar is onbekend. Er is niks aan veranderd. De tomos liep eerst altijd goed in een keer ging ie heel onregelmatig lopen, viel uit en ging maar 15 km/h. Nu start hij helaas helemal niet meer. Hij vonkt en hij heeft benzine in de vlotterkamer. Wat kan het probleem zijn?.
Met vriendelijke groet cas.
Re: Tomos a35 start niet
Geplaatst: 16 jan 2022 17:49
door fons716
Wordt de bougie wel nat na een paar keer kicken??
Geplaatst: 16 jan 2022 18:30
door Cas Lorkeers
Ja
Geplaatst: 16 jan 2022 19:11
door fons716
Even bougiedop van de bougiekabel draaien en testen of je een vonk over 8mm kunt trekken met de bougiekabel, lukt dat niet dan is de ontsteking te zwak en vonk de bougie niet onder compressie in de cilinder.
Geplaatst: 16 jan 2022 21:39
door shadowranger
Klinkt mij als een klassiek voorbeeld van krukaskeerringen die het begeven. Voelt het lichter aan als je de kickstart bedient t.o.v. normaal?
Geplaatst: 17 jan 2022 08:43
door Cas Lorkeers
Hij kikt niet lichter voor mijn gevoel. Ik zal vandaag even kijken of ik een 8mm vonk krijg
Geplaatst: 18 jan 2022 11:03
door Cas Lorkeers
Ik heb de tomos gestart gekregen door een prop papier in mn "luchtfilter" te doen. Hij start loopt niet stationair, reageert niet op gas. En komt heel veel rook uit de plek van de voetpakking.
Dus voetpakking vervangen en origineel luchtfilter?
Geplaatst: 18 jan 2022 14:32
door fons716
Ik verwacht eerder dat de uitlaatpakking dan erg lekt, maar daar hoort hij wel mee te lopen.
Voetpakking mag natuurlijk niet lekken want dan heb je valse lucht en die bevat geen benzine.
Geplaatst: 18 jan 2022 14:39
door Cas Lorkeers
ik vervang wel alle pakkingen
