Tomos hoog toeren
Geplaatst: 07 mar 2022 19:39
door Patatje789
hallo, ik heb een 65cc airsal, 15/15 cab+spruitstuk en techni uitlaat.
Het punt is als ik me gas loslaat blijft hij zelf een soort van gas geven en blijft de tomos +- 20km/u door rollen.
ook als hij op de standaard staat en het achterwiel van de grond is gaat het achterwiel vanzelf hard lopen. Ook als ik de achterrem indruk en de band tot stilstand breng en de rem loslaat zet hij hem weer zelf op het sprinten.
iemand een idee wat dit kan zijn? heb al met de stationairschroef lopen stunten.
Re: Tomos hoog toeren
Geplaatst: 08 mar 2022 00:28
door fons716
Toevallig de gasschuif en de deksel van een snor carb gebruikt.
Je kunt even de buitenkabel bij de gashandel uit de zitting trekken en ernaast laten gaan zodat de binnenkabel langer wordt tov de buitenkabel...want het lijkt erop dat de gasschuif niet ver genoeg kan zakken.
