tomos a35 vonkt niet
Geplaatst: 07 apr 2022 14:41
door gert jan
ik heb een tomos a35, als het zwarte stroomdraadje die uit de ontstekink komt stroom meet dan krijgt hij gewoon stroom.
als ik hem aan de bobine koppel dan geeft hij geen stroom meer.
Re: tomos a35 vonkt niet
Geplaatst: 07 apr 2022 18:22
door fons716
Normaal zit de uitzet knop ook op die draad aangesloten, of heb je die er al tussenuit gehaald.
Geplaatst: 08 apr 2022 18:26
door gert jan
maar kan hij niet zonder de aan knop vonken?
Geplaatst: 08 apr 2022 18:45
door fons716
Hij hoort prima te vonken zonder die uitzetdraad aangesloten, die maakt namelijk kortsluiting als je de uitzetknop in drukt en daardoor vonkt de bougie niet meer waardoor het motortje uit gaat.
Geplaatst: 09 apr 2022 09:05
door gert jan
moet ik nu een nieuwe ontsteking?
Geplaatst: 09 apr 2022 10:05
door fons716
Welke ontsteking heb je, en hoeveel volt meet je op de zwarte draad uit het blokje.
Welke bobine zit erop zie link
https://www.tomos-parts.nl/catalogsearc ... pkQAvD_BwE
Geplaatst: 09 apr 2022 10:09
door gert jan
Geplaatst: 09 apr 2022 14:05
door fons716
Die bobine werkt alleen als je een 2 spoels ontsteking hebt met contactpunten.
Bobine meet ik hier op 1,9 a 2 ohm.
Al gekeken of de contactpunten nog 0,4 mm open gaan en niet ingebrand zijn.
Geplaatst: 09 apr 2022 14:36
door gert jan
die ontsteking heb ik ook, hij is nog niet doorgebrand
Geplaatst: 09 apr 2022 16:07
door fons716
Knap dat jij in een spoel kunt kijken of de lak-isolatie nog goed is, mij lukt dat niet.
Al is een bobine zelfs goed volgens de multimeter....dan kan de hoge ( ongeveer 7000 volt) spanning in de bobine gewoon door slaan naar massa.
Een condensator doormeten is helaas niet echt betrouwbaar, die gaan-zijn ook vaak dood als ze oud zijn.
Geplaatst: 09 apr 2022 21:10
door gert jan
ik heb het iemand laten controleren
Geplaatst: 10 apr 2022 11:42
door fons716
Dan moet die iemand je ook kunnen vertellen wat het probleem is....als hij er echt verstand van heeft.
Geplaatst: 10 apr 2022 11:46
door shadowranger
Staat die bobine toevallig met een metalen beugel op het carterdeksel geschroeft?
Misschien krijgt de bobine dan juist geen massa. Je kan dit oplossen door een extra draad van de ijzeren kern naar het frame te leggen, bijv. aan een massapunt van je verlichting e.d
Geplaatst: 10 apr 2022 13:30
door fons716
Het blokje is de beste massa en daar zit ook de bougie in, zonder frame loopt het blokje ook.
Beugel van de bobine en de boutjes moeten wel mooi blank zijn en goed vast op de deksel zitten....kick deksel moet ook goed tegen het carter zitten.
Grondplaat van de ontsteking is de massa, dus grondplaat moet goed vast zitten tegen het carter.
