Tomos komt langzaam op gang/ ratelt bij stilstand.
Geplaatst: 12 mei 2022 12:36
Hallo
sinds kort heb ik een tomos snor standard aangeschaft met een aantal problemen.
de eerste problemen waren dat hij teveel valse lucht binnen kreeg ik heb daarbij de pakkingen en de membraam vervangen en een compleet nieuwe luchtfilter met nieuwe rubber die vast zit aan de carberateur.
De carberateur (14,9) heb ik grondig schoongemaakt en een nieuwe sproeier gemonteerd (50).
de vorige eigenaar heeft de ring uit de spruitstuk gehaald waardoor de tomos wat harder loopt.
na deze reparaties rijdt de tomos gelukkig weer.
alleen nu het volgende als ik een stuk vol gas heb gereden en het gas loslaat omdat ik bijvoorbeeld ergens de hoek om moet gaan komt de tomos heel moeilijk opgang of bij vol gas houdt hij zen eigen in beetje in maar hij als eenmaal rijdt dan rijdt hij lekker door. ik kom er op dit moment niet uit aangezien ik al wel wat heb vervangen.
dan is mijn volgende vraag.
mijn blok ratelt bij stilstand. Is dat omdat hij te hoog stationair loopt want ik heb de stationair wel wat omhoog geschroefd of is het de ketting in het blok dat slap hangt? Tomos heeft ook een zijstandaard waardoor het wat meer naar de grond hangt kan dat ook de reden zijn? ik ben hier wel onbekend mee omdat ik zelf altijd aan scooters heb gesleuteld.
