Tomos start niet vonkt wel
Geplaatst: 28 aug 2022 12:33
Korte beschrijving van je probleem: start niet vonkt wel
Wanneer ontstond het probleem: heb hem zo gekocht
Type tomos (brom of snor) en model: tomos s25 2005 snor
65cc Airsal cilinder
Orginele cabrateur 14/9 met sproeier 64
Technigas uitlaat
Tandwiel verhouding 26/22
12 mm spruitstuk
Mijn tomos start niet, soms knalt de uitlaat bij het starten , recent alle cilinder/cabr/membraan pakkingen vervangen, nieuwe bougie. Weet iemand toevallig waar het aan ligt.
Benzine is ook net vervangen
Alvast bedankt
Technigas uitlaat
12 mm spruitstuk
Alvast bedankt
