Tomos houdt plots in
Geplaatst: 05 okt 2022 12:25
Hoi allemaal,
ik heb van de zomer een tomos quadro brom uit 2006 opgeknapt. oa. cilinder vervangen voor een airsal 50cc, HD kop, nieuwe 15mm carb en een nieuwe 26mm brom uitlaat. Ook alle lagers, keerringen en pakkingen heb ik toen vervangen. De uitlaat, kop en de carb zijn door een niet nader te noemen tomosspecialist bij mij in de buurt gedaan en de carb was ook gewoon goed afgesteld. +/- 1000km op gereden sinds augustus zonder problemen.
Nu heb ik sinds deze week het probleem dat mn tomos inhoud/gaat stotteren zodra ik boven de 40km/u kom. Tijdens het optrekken merk ik niks vreemds en stationair draait mn tomos ook nog prima. Normaal rijdt hij zo rond de 50 zonder problemen(tandwielverhouding 26/26). Ik heb verder niks aan mn tomos veranderd wat het probleem zou kunnen veroorzaken.
Nu is mijn vraag of dit veroorzaakt worden door het koudere weer waardoor de sproeier niet meer goed is(lijkt mij erg sterk) of is dit iets anders?
Korte beschrijving van je probleem: Tomos houdt in op Top
Wanneer ontstond het probleem: Deze week
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Sinds een paar maanden niet meer
Type tomos (brom of snor) en model: Brom
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): 15mm carb(sproeier moet ik nog checken), std luchtfilter, elektrische ontsteking zonder pickup, 26/26
