tomos start niet na hoge toeren gemaakt te hebben.
Geplaatst: 26 okt 2022 14:37
door LucaB
ik heb niet veel kunnen vinden over dit probleem. ik heb op mijn tomos funtastic uit 2008 een nieuwe carburateur gezet. toen ik hem ging starten ging hij in hoge toeren en sloeg af en nu krijg ik hem niet meer aan. ik weet niet wat het probleem kan zijn, help?
Re: tomos start niet na hoge toeren gemaakt te hebben.
Geplaatst: 26 okt 2022 15:11
door fons716
Wordt de bougie nat na een paar start pogingen??
Is het een originele of imitatie carb, en welke sproeier heb je erin?
Geplaatst: 27 okt 2022 12:19
door LucaB
bougie was inderdaad een beetje nat en het is een originele carb 14/12 sproeier 53
Geplaatst: 27 okt 2022 12:24
door LucaB
de bougie vonkt wel heel goed.
Geplaatst: 27 okt 2022 12:46
door fons716
Het kan zijn dat hij valse lucht zuigt en die lucht bevat geen.
Carb wel helemaal goed op het spruitstuk geschoven?
Wat was de rede voor een nieuwe carb want die gaan zelden kapot?
Als je het luchtfilter er even af haalt kunt wat remmen reiniger onder de gasschuif door spuiten (even gas geven zodat je er goed onderdoor kunt spuiten.....dan gelijk starten zonder luchtfilter....hij moet dan een paar tellen lopen.
Geplaatst: 27 okt 2022 21:18
door HenkNummerZoveel
Is er wel benzine toevoer naar je carb? De klacht zou kunnen betekenen dat het benzineniveau in de carburateur (vlotterbak) daalde bij je start armer mengsel geeft vaak een hoger toerental. Als het niveau te laag wordt slaat ie af.
Genoeg benzine in de tank, kraan open en toevoer naar carburateur checken zou ik als eerste checken nu.
