Pagina 1 van 6
Tomos Maakt bij rijden schurend geluid en valt uit
Geplaatst: 11 dec 2022 14:56
door debeunhaas
Korte beschrijving van je probleem: Mijn Tomos maakt bij het stationair + het rijden met de Tomos een schrapend geluid. Wanneer hij naar zijn tweede versnelling wilt springen valt hij uit.
Wanneer ontstond het probleem: Na het onderhouden van alle pakkingen en minpunten van de brommer
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Geen aanpassingen, wel nieuwe shim ringen.
Type tomos (brom of snor) en model: Tomos A35
Setup (carburateur) : 14/9 carburateur
Hierbij een bijlage van de Tomos. Hij staat op een standaard dus de achterband draait rond:
https://youtube.com/shorts/XirLL1tvES0
Re: Tomos Maakt bij rijden schurend geluid en valt uit
Geplaatst: 11 dec 2022 18:59
door fons716
Welke shim ringen heb je nieuw, dingen gaan nooit kapot....of was je ze kwijt.
Hoeveel axiale speling heeft het koppelings huis, en ligt er een afstand ring achter het koppelings huis.
Geplaatst: 12 dec 2022 09:10
door debeunhaas
Ik heb deze shim ringen gehaald:
https://www.tomos-parts.nl/opvul-ring-k ... ling-tomos
Ze zaten er niet op toen ik eenmaal de versnellingsbak opende. Ik weet niet of er axiale speling is. Wel weet ik dat de tandwielen van de versnellingen
wel speling heeft, hij kan heen en weer bewegen. Er ligt ook geen afstandsring achter het koppelings huis.
Geplaatst: 12 dec 2022 11:10
door Richfart
je zegt telkens ze en ringen? maar de ring die je stuurt is er maar één die je dus achter het koppelingshuis plaatst. Waren er meer die er ontbraken en heb je die ook geplaatst?
Geplaatst: 12 dec 2022 11:48
door debeunhaas
De ring achter het koppelingshuis is geplaatst. Zat er daarvoor niet.
Geplaatst: 12 dec 2022 13:08
door fons716
Die hoort daar idd te zitten dus dat gedeelte is nu goed.
Op de assen die in de koppelings deksel vallen horen ook shim ringen zodat ze niet naar rechts kunnen en dus goed opgesloten zitten....zitten die erop.
Geplaatst: 12 dec 2022 17:56
door debeunhaas
Welke shim ringen zouden dat moeten zijn? Ik ben niet bekend met de koppeling van een tomos.
Welk nummer zou dat moeten zijn?
Geplaatst: 12 dec 2022 20:41
door Richfart
Geplaatst: 12 dec 2022 21:02
door debeunhaas
Zou dat de reden kunnen zijn? Ik ga hem namelijk morgen openmaken, maar ik weet niet precies zeker of dat de goede ringen zijn.
Geplaatst: 12 dec 2022 21:52
door Richfart
Het zou zeker een reden kunnen zijn naar mijn weten zijn deze ringen altijd aanwezig. Op de exploded view is te zien dat er soms ook een 2e ring wordt gebruikt, maar dat verschilt per blok omdat elk blok niet precies het zelfde is. Als er dus geen shims los op de midden en kickstart as zitten (achter de koppelings deksel) dan moeten die er in ieder geval op!
Geplaatst: 12 dec 2022 22:52
door fons716
Even trekken en duwen aan de kickstarter dan voel je of hij te veel speling heeft, hij moet 0,2 mm kunnen schuiven....schuift hij 1 mm dan een shim van 0,5 mm monteren.
Voor de as van de versnellingsbak is het wat lastiger, telkens een dunne shim erop doen en deksel even met de hand erop drukken....als de deksel in het midden 0,1 vrij blijft van het blok is het goed, pakking komt er nog tussen.
Geplaatst: 08 jan 2023 18:43
door debeunhaas
Laatst alles geïnstalleerd en gefixt. Na alles perfect in elkaar gezet merkte ik op dat de kickstarter naar achter sloeg en niet terug kwam. Bij het handmatig terug brengen van de kickstarter hoorde ik bij het rechter carter getik. Na alles heel goed nakijken kwam ik erachter dat de kickstartrondsel/ remveer ontzettend veel speling had, en de kickstartrondsel soms schuurde tegen de krukas ketting. Met soms bedoel ik de ene keer zat hij goed en kickte hij goed, maar de andere keer schuurde/tikte hij tegen de ketting aan.
Geplaatst: 09 jan 2023 10:51
door fons716
Geplaatst: 09 jan 2023 12:06
door debeunhaas
Ja, de ring zit er wel op. Hij zit na de kickstartrondsel met remveer. De kickstart heeft zelf geen speling, alleen de remveer/kickstartrondsel zelf.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAFDeze heeft speling
Geplaatst: 09 jan 2023 12:50
door fons716
Bedoel je dat de remveer niet goed klemt op het rondsel?
Geplaatst: 09 jan 2023 18:47
door debeunhaas
Ja, gemakkelijk gezegd wel.
Geplaatst: 09 jan 2023 21:04
door fons716
Dan zou ik hem vervangen.
Als de kickstart as geen 0,2mm axiale speling heeft slaat de kickstarter naar beneden.
Geplaatst: 09 jan 2023 21:27
door debeunhaas
Moet ik de remveer of de volledige rondsel vervangen?
Geplaatst: 09 jan 2023 23:23
door fons716
Een remveer gaat eigenlijk nooit kapot, of iemand moet het ding ooit niet goed in de uitsparing van het carter hebben gemonteerd waardoor hij krom is...maar dat zie je met het blote oog al.
Remveer hoeft maar licht om het rondsel te klemmen.
Hoeveel axiale speling heeft de kickstart as??
Geplaatst: 10 jan 2023 15:35
door debeunhaas
De kickstart as heeft in principe geen speling. Hooguit 1 mm speling mocht ik er flink aan duwen/trekken.
