tomos ratelt
Geplaatst: 23 mei 2023 10:16
door Guus144
ik heb een paar dagen geleden mijn snor zuiger vervangen voor een brom zuiger. sinds dat ik dat heb gedaan hoor ik een ratelend geluid. alsof er ergens een ringetje niet goed vastzit. als ik ga luisteren klinkt het alsof het uit de cilinder komt want daar klink het geluid het hardst. weet iemand wat dit kan zijn? ik dacht zelf aan een pistonpen/zuigerveren waar speling op zit of dat er iets is gebeurd met mn krukas.
Re: tomos ratelt
Geplaatst: 23 mei 2023 11:33
door fons716
Als het een zuiger is van 13 euro, groef voor de zuigerveer te ruim.
Zuiger kan ook iets kleiner zijn en meer kantelen
Re: tomos ratelt
Geplaatst: 23 mei 2023 12:23
door Guus144
Het is idd een zuiger van €13. Moet ik dan een nieuwe van hogere kwaliteit kopen of andere zuigerveren?
Re: tomos ratelt
Geplaatst: 24 mei 2023 09:25
door fons716
Waarom niet sleuven in je snor zuiger maken, voorbeeld heb je nu toch al.
Re: tomos ratelt
Geplaatst: 24 mei 2023 12:57
door Guus144
dat is ook nog een optie, rijd hij daardoor ook beter of is alleen dat geluid weg?
Re: tomos ratelt
Geplaatst: 25 mei 2023 07:13
door fons716
Van sleuven maken gaat hij niet rinkelen, hij rijdt dan ook beter omdat de inlaat veel langer open is..... Anders had een brom geen sleuven in de zuiger zitten.
Re: tomos ratelt
Geplaatst: 26 mei 2023 11:03
door Guus144
ik bedoel of een snor zuiger met sleuven beter zal rijden dan een DMP zuiger met sleuven?
Re: tomos ratelt
Geplaatst: 26 mei 2023 16:39
door fons716
Nee alleen maakt een DMP zuiger meer bij geluiden zoals je ondervonden hebt.
