Tomos schokt bij constante snelheud
Geplaatst: 18 jun 2023 19:40
door sandoz815
Deze Tomos loopt prima, maar bij een constante snelheid schokt hij. Motorisch is alles prima, is er iets met de aandrijflijn niet goed? Rijdt net alsof het wiel scheef is, loszit zit of zoiets
Goed hoorbaar aan het geluid
https://youtube.com/shorts/HonieN3HNQw?feature=share
Re: Tomos schokt bij constante snelheud
Geplaatst: 18 jun 2023 21:49
door Richfart
Wat bedoel je met constante snelheid? is dat bij elke snelheid dat hij zo klinkt of alleen vol gas?
Kan helaas op de video niet goed beoordelen hoe hij lijkt te rijden / bewegen van de wielen.
Wat is verder de setup van de brommer?
Geplaatst: 19 jun 2023 09:41
door sandoz815
Bij optrekken is het ok, bij constante snelheid hobbelt de Tomos.
Luister naar het geluid. Nogmaals, het LIJKT of er een hobbel in de band zit, kromme velg, of zoiets, maar dat is niet het geval.
Geen speling op de achterbrug, voorvork, achter en voorwiel.
Geen slag, bobbel of andere onregelmatigheden in de wielen
50cc airsal, 15/15 carb, ontgrensd luchtfilter, 26/22, bullet uitlaat
Ketting, achtertandwiel nieuw
Geplaatst: 19 jun 2023 12:54
door fons716
Als het imitatie tandwielen zijn kan het zijn dat de ketting op een bepaalt punt te strak ligt....wiel telkens een klein stukje draaien en voelen of de ketting speling heeft. (het hart van de tandwielen kan niet zuiver in het midden zitten)
Geplaatst: 19 jun 2023 14:31
door sandoz815
Zijn inderdaad imitatie. Zal dat eens goed bekijken
Geplaatst: 19 jun 2023 19:36
door sandoz815
Waar haal ik betere tandwielen?
Tandwiel is inderdaad ovaal
Er zit wat ruimte tussen het gaf in het tandwiel en de as, maar niet de juiste kant op
Geplaatst: 19 jun 2023 22:07
door fons716
Geplaatst: 20 jun 2023 08:36
door sandoz815
Betreft achtertandwiel
Geplaatst: 20 jun 2023 09:19
door fons716
Het achter tandwiel is makkelijk aan te passen, het voor tw niet. (achter tw zit niet op een as)
Of een Esjot tandwiel
https://www.tomoshop.nl/#/31db7f72-4145 ... and&rpp=20
