tomos 65cc na revisie geen kracht meer
Geplaatst: 16 jul 2023 22:37
tomos heeft geen kracht
sinds dat ik mijn blok heb gereviseerd
blok revisie (alle lagers, nieuw krukas, clinder
brom
power1 65cc
15/15 dellorto
15mm spruitstuk
powerfilter
imitatie ontsteking dmp
twv 26/26
tecno estoril terugloop
hallo ik ben bezig geweest met een blok revisie en sinds dat ik dat heb gedaan komt mijn tomos haast niet vooruit. hij rijd wel maar heeft gewoon absoluut geen power. hij rijd misschien 40 maximaal (ik merk niet dat die stottert of iets). ook heb ik sproeier 78 er in gehad en toen was de bougie zwart dus heb ik sproeier 72 er in gedaan en nu is de bougie grijs. beide sproeier maten rijden hetzelfde. ik heb alles gecheckt op valse lucht en nou denk ik dat het misschien zit bij de membraan of voetpakking. dus ik een deo test doen en hij viel af en toe uit. soms als ik spoot viel die uit en de andere keer gebeurde er niks. nu snap ik niet of die daar nou lekt of niet. er zit geen lek bij de uitlaat. kan iemand mij hiermee verder helpen?
voor de rest heb ik voor de tomos een nieuwe ontsteking gekocht die geen streepje heeft op de grondplaat, nou heb ik de nieuwe op ongeveer dezelfde positie gezet als de oude in de hoop dat die dan goed staat. zo niet hoe zou ik dit het beste kunnen doen?
groeten,
Kenan
brom
power1 65cc
15/15 dellorto
15mm spruitstuk
powerfilter
twv 26/26
groeten,
Kenan
