elektra doet het niet
Geplaatst: 19 aug 2023 21:02
door HiddeV176
Hallo allemaal,
Ik heb een tomos quadro e-start 50cc. Mijn elektra doet het niet.
Ik heb al een paar dingen na gelopen.
- Ik ben er achtergekomen dat de accu die op de tomos zit maar 6 Volt aan geeft op mijn volt meter. Ik heb nog een andere accu die 12V aangeeft alleen past die niet in de buddy.
- Het achterlicht doet het ( alleen als de brommer aan staat) , het remlicht echter niet.
- Voorlicht doet het helemaal niet, alleen het kleine lampje in m’n dashboard gaat branden als ik het schakelaartje op grootlicht zet.
De brommer zelf doet het wel.
- De accu geeft stroom en de draden van de accu ook.
- elektrische start doet het niet en er gebeurd niks als ik het knopje indruk.
- Knipperlichten doen het ook niet en er gebeurd niks als ik het knopje indruk.
- Killswitch doet het.
Ik denk zelf dat het of aan de accu ligt of aan de start relais want ik heb het idee dat de draden die uit de start relais komen geen stroom krijgen.
Alvast erg bedankt voor de reacties.
Re: elektra doet het niet
Geplaatst: 20 aug 2023 09:26
door fons716
Koplamp en het achterlicht werken op ac wisselspanning....dus motor moet lopen.
Lamp in de koplamp doormeten, lijkt erop dat dim en grootlicht beide kapot zijn.
Remlicht knipperlicht claxon en startmotor werken op de accu en dat is dc gelijkspanning.
Als de zekering kapot is komt er geen spanning op het contactslot en kan het contactslot de 12 volt niet door schakelen....dus niets werkt dan wat op de accu hoort te werken.
https://wiki.tomosforum.nl/images/b/b8/ ... _kleur.jpg
Geplaatst: 20 aug 2023 10:35
door HiddeV176
Ik heb de koplamp doorgemeten, maar op de kabels zit geen stroom (ik heb met een voltmeter 1 van de twee pennen in het snoer gedaan welke ik zou doormeten en de andere pen heb ik tegen het frame gehouden, ik hoop dat ik dat goed heb gedaan).
Ik heb zelf het idee dat het aan de accu ligt, want alle dingen die zouden moeten werken op de accu doen het niet en de accu die er in zit gaf gisteren 6V aan en nu niks (ik ben hem nu aan het opladen). Op de accu die in de brommer zat staat 12V 4Ah (10HR) 75CCA (-18 graden celsius). Ik heb hier nog een andere accu staan die wel 12V aangeeft. Ik wil alleen zeker weten dat die niet alles doorbrandt. op die accu staat 12V 10Ah.
De zekering naast de accu is niet doorgebrand (ik weet niet of er nog een tweede zekering is).
Geplaatst: 20 aug 2023 12:13
door HiddeV176
De accu die in de brommer zat heb ik eruit gehaald en opgeladen en nu geeft hij wel weer 12V aan, betekend dat de accu dan ergens lekt of is dat niet mogelijk?
Geplaatst: 20 aug 2023 12:39
door fons716
Als je de spanning op de koplamp draden wilt meten moet de voltmeter wel op AC spanning staan.
Wil je de accu meten dan moet de voltmeter op DC staan.
Je zegt dat het kleine controlle lampje wel gaat branden, die blauwe draad gaat ook naar het grootlicht van de koplamp en zou dus ook spanning moeten hebben.
Om een lampje door te meten moet je multimeter op OHM staan, 1draad tegen de zijkant van de lamp houden....de ander draad op het tin contact op de achterkant houden....meter moet dan een paar ohm aangeven....lampje uit de koplamp halen dan kun je ook zien of de fitting nog netjes is.
Als de accu nog maar 6 volt is werkt er idd niets.
Als is een 12 volt accu 100 ah brand er niets door....hij is gewoon 12 volt.
Meer ah houdt het langer vol en is dus minder snel leeg.
Voor en na de zekering meten of je 12 volt DC hebt.
Op het contactslot meten of je 12 volt DC hebt....zet je hem op contact dan moet er nog een draad 12 volt worden.
Alle stekkers-conecters een paar keer uit en weer in elkaar steken kan helpen tegen slecht contact.
Geplaatst: 20 aug 2023 12:44
door fons716
Een volle accu hoort 12,6 of 12,7 volt te zijn.
Hou oud is de accu?
https://www.hefra.nl/accu-raakt-snel-leeg
Geplaatst: 20 aug 2023 13:04
door fons716
Key switch plug kun je met de multimeter op ohm ook meten of het contactslot nog schakeld.
Multimeter kabels op geel en rose houden en dan op contact zetten, multimeter moet dan rond de 0 ohm aangeven 0,05 mag ook.
Geplaatst: 20 aug 2023 13:45
door HiddeV176
ik heb een volt meter en kan alleen volt meten. De voltmeter kan niet precies meten aangezien en getallen staan met een lichtje en hij gaat van 6V naar 12V dus kan alleen dat meten of nog hoger.
Heb net de accu terug gezet en nu doet de toeter het en de elektrische start doet wel iets maar hij draait heel langzaam, misschien in de accu niet krachtig genoeg maar heb daar geen ervaring mee. Ik heb net even geprobeerd maar nu staat hij weer op 6V dus hij gaat waarschijnlijk heel snel leeg. Ik weet niet precies hoe oud deze accu is aangezien dit de brommer van mijn broer is. Ik weet wel dat hij ooit een nieuwe heeft gekocht maar dat kan ook de accu zijn die er niet inpast. Ik ga die andere accu zo aansluiten en zal straks laten weten of die beter werkt.
Het voorlicht doet het nog niet maar ik zag net dat er iets van af was dus ik zal daar zo even naar kijken.
Geplaatst: 20 aug 2023 14:28
door HiddeV176
Heb de accu omgewisseld en de elektrische start doet het goed en toeter ook. De accu is alleen te groot en past niet in de buddy. De knipperlichten doen het alleen nog niet
Geplaatst: 20 aug 2023 18:49
door HiddeV176
Ik heb het opgelost. De accu was kapot. Ik had de andere accu aangesloten en toen deed alles het. Koplamp is waarschijnlijk stuk dus nieuwe lampjes en dan doet die het weer.
Bedankt Fons voor de reacties
