Tomos werkt niet in de 1e versnelling
Geplaatst: 10 sep 2023 10:11
door Tomos123454321
Beste,
Mijn tomos komt niet vooruit in de eerste versnelling, maakt wel toeren en komt op gang op standaard. Als ik tot 15km step dan grijpt de 2 aan en werkt hij naar behoren.
* Koppelingsegmenten voering is 1mm+
* segmenten komen naar buiten en weer terug naar binnen
*koppelingshuis is nog helemaal heel
*vraagtekenveer zitt er op
*voortandwiel is nog goed
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Re: Tomos werkt niet in de 1e versnelling
Geplaatst: 10 sep 2023 10:34
door fons716
Dat het vraagtekenveertje erop zit wil niet zeggen dat hij hem terug duwt naar de eerste versnelling.
Waarschijnlijk zijn de rollen ingenesteld in de aandrijfplaat (kuitjes-deukjes waar de rollen in blijven hangen)
https://www.tomoshop.nl/aandrijfplaat-1 ... -kooi.html
Bij een oude A3 zat de aandrijfplaat in het tandwiel verwerkt, bij een A35 is het een los onderdeel.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ro ... _repareren
Geplaatst: 10 sep 2023 10:38
door Tomos123454321
Bedankt voor he reactie ik ga eens even kijken ik laaat het weten
Geplaatst: 10 sep 2023 10:52
door Tomos123454321
Ik heb gekeken maar zie niks geks is gewoon helemaal glad en noet gebroken
https://youtu.be/t_W_HF8EoSY?si=DenQ5OlKt4D82F4r
Geplaatst: 10 sep 2023 11:31
door fons716
Mooi glad is in mijn ogen toch iets anders, ik zie stukken die helemaal ingevreten zijn.
Geplaatst: 10 sep 2023 13:39
door Tomos123454321
Heb een van een werkende gepakt, maar vroeg me af klopt dit
https://youtube.com/shorts/8zuZPILTDUg? ... rODOLLJrEF
Geplaatst: 11 sep 2023 10:04
door fons716
Geplaatst: 12 sep 2023 10:14
door Tomos123454321
probleem is gevonden, hoofdas draaide allen kanten vrij op. is opgelost door nokje te verdraaien
mag een slotje op
Geplaatst: 12 sep 2023 13:57
door fons716
@Tomos123454321 bedoel je dat je de rollenkooi verdraaid heb??
Geplaatst: 19 sep 2023 19:59
door shadowranger
Zal vraagtekenveertje wellicht verkeerd hebben gezeten. Als hoofdas los kan draaien in de kooi drukt ie de rollen vrij ipv vast. Vraagtekenveertje hoort tegen de wijzers van de klok in gemonteerd te zitten tov het gaatje waar hij in komt en haakt achter de pen.
Geplaatst: 19 sep 2023 20:10
door fons716
@shadowranger dat verwacht ik ook dus is het door iemand fout gemonteerd.
