Tomos 65cc afstelling en uitlaten
Geplaatst: 04 feb 2024 18:15
Hallo forumleden,
Hieronder kort mijn setup
Officieel een Tomos A3 uit 2005 met een A55 blok
65cc airsal, met puch hogedrukkop voor 65cc
originele 15/15 dellorto carb met 15mm spruitstuk
Power filter
28mm MTB Bullit terugloop uitlaat
Malossi Snel Membraam
Ontsteking op bromstand
TWV 26-22
Ik ben bezig met het afstellen van mijn tomos. Ik lees overal dat je voor deze set up ongeveer sproeier 68 nodig zal gaan hebben. Ik heb toen een 68 polini sproeier gemonteerd. De tomos liep erg slecht, veel stotteren en de topsnelheid was niet hoger dan 60 km/u. Toen kwam ik uiteindelijk uit bij een 78 polini sproeier. De tomos loopt stationair goed, trekt goed op en heeft een topsnelheid van 74 km/u gps. Ik dacht hierbij toch meteen aan valse lucht vanwege de extreem hoge sproeier vergeleken met dezelfde soort set ups. Ik heb hiertoe alle pakkingen, de ring en bus in de carburateur evenals de keerring aan de ontstekingszijde vervangen. Na dit allemaal gedaan te hebben heb ik de deotest gedaan, maar er was geen valse lucht te bekennen. Toch vindt ik het erg vreemd dat er zo'n hoge sproeier in zit. De bougie is nu wel koffiebruin, maar dit heeft hij met elke sproeier, de kleur veranderd amper. Mijn vraag is dus of iemand hier ervaring mee heeft en wat eventueel misschien het probleem kan zijn.
Hierbij nog een vraag. ik wil graag een andere uitlaat aanschaffen. Ik zit te twijfelen tussen een technigas next r en een tecno estoril reverse. Een vriend van mij heeft namelijk precies dezelde set up, maar dan met sproeier 68 en een tecno estroril reverse uitlaat. Hij trekt onwijs hard op en heeft een topsnelheid van 85 km/u gps. Ik heb dus het idee dat er veel meer uit mijn tomos te halen valt. Zijn er dus mensen die ervaringen hebben met de twee bovenstaande uitlaten en welke van de 2 beter presteert. Ook is mijn vraag of de mtb bullit reverse (degene die nu op mijn tomos is gemonteerd) dan echt zo slecht presteert vergeleken met andere uitlaten. Bij deze dus graag jullie advies/ervaringen.
Alvast bedankt voor de reacties en eventuele hulp!
Power filter
TWV 26-22
