Rinkelend geluid uit cilinder
Geplaatst: 11 mar 2024 18:56
door Jaimy3944
Beste leden,
Er komt een rinkelend geluid uit mijn cilinder stationair en rijdend.
Ik heb de volgende onderdelen gemonteerd (tevens de eerste keer dat ik sleutel aan een scooter): 50cc Airsal cilinder en zuiger, hd kop, 15mm spruitstuk, 14/12 carb, powerfilter, sproeier 65, techno bullet, tw 26/24, tandwielkeerring en pakkingen. Hij trekt goed door en loopt 57 op gps.
Ik heb gecheckt of er iets in de cilinder los zat en of de zuiger tegen de kop of bougie aan kwam. Dit was niet het geval. Lagers leken trouwens goed te zijn en denk dat dit meer een schreeuwend geluid zou geven.
Zouden jullie mij advies kunnen geven?
Het lukt me ook niet om een video te uploaden.
Groetjes Jaimy
Re: Rinkelend geluid uit cilinder
Geplaatst: 11 mar 2024 20:34
door Richfart
Hoe nieuw is de set? Mogelijk moet er nog ingereden worden, zodra het wat op elkaar in gesleten is zal het geluid minder moeten worden. Ook zullen de aluminium vinnen van de cilinder meer vibreren en rinkelen, probeer maar eens (met koude motor) je handen aan beide kanten van de cilinder te houden. Ook dan zal het geluid minder zijn. eventueel zou je tussen de vinnen rubberen blokken kunnen drukken.
Geplaatst: 11 mar 2024 21:14
door Jaimy3944
Alles is heel nieuw en moet nog ingereden worden. Ik zal eens proberen om te kijken of dat het inderdaad is. Zou het niks met de krukas kunnen zijn?
Geplaatst: 12 mar 2024 09:10
door fons716
Een budget cilinder is heel slecht afgewerkt en heeft scherpen randen aan de poorten.
Poorten dien je zelf netjes af te werken, bevels aanbrengen (heel klein schuin randje) dan gaan de zuigerveren ook langer mee.
Geplaatst: 12 mar 2024 09:43
door Jaimy3944
Poorten in de cilinder dan toch? Wat voor schuurpapier raad je hiervoor aan? Denk dat dit nooit verkeerd is om te doen toch
Geplaatst: 12 mar 2024 13:31
door fons716
Ik gebruik een Dremel met een flexibele as en een Ø 6,4 mm kegelvormig slijpsteentje.
Boven en onderkant van de poorten zijn het belangrijkste, daar hapt de veer het meeste op.
Geplaatst: 12 mar 2024 23:20
door Jaimy3944
Hartstikke bedankt!
Geplaatst: 13 mar 2024 08:41
door fons716
Dit scheelt ook veel herrie van de koelribben, je hebt er 3 nodig om er 16 blokjes van te maken.
https://bikeshoprenevdlaar.nl/product/z ... upertherm/
Geplaatst: 13 mar 2024 16:01
door Jaimy3944
Ik ga die bestellen. Als ik de cilinder goed vastpak rinkelt hij inderdaad een stuk minder.
Ik heb nog een ander vraagje. Met een powerfilter trekt hij goed op tot een top van 57. Maar dit maakt teveel herrie. Dus ik heb de normale filter onbegrens erop gezet en opnieuw afgesteld. Nu trekt hij in het begin minder goed op en voor de rest zijn de prestaties hetzelfde. Hoe zorg ik ervoor dat hij in het begin weer toch goed optrek zonder het lawaai van een powerfilter?
Geplaatst: 13 mar 2024 17:04
door fons716
Als je een dremel en van die schuurrolletjes hebt kun je het filter aanpassen zodat hij iets meer lucht kan aanzuigen.
Een pvc 3/4 sok is 19mm inwendig als je het stootrandje in het midden weg schuurt.
Pijpje van het luchtfilterhuis eraf zagen en dan het gat groter schuren zodat de pvc sok er echt met kracht net in kunt duwen.
Zorg dat de sok wel precies op dezelfde plaats komt....dus het hart van het gat moet op dezelfde plaats blijven.
Geplaatst: 13 mar 2024 17:34
door Jaimy3944
Ik ga dit weekend eens kijken of dit even goed werkt. Nogmaal bedankt.
