Snorfiets met openzuiger
Geplaatst: 14 sep 2026 10:00
door macksly
Hey, ik heb een Tomos blokje op de kop getikt en ben hem aan het proberen af te stellen.
Er zit nu een openzuiger want ik kon geen meteor zuiger vinden die gesloten was. Ik wou er namelijk toch graag een goede kwaliteit zuiger inzetten.
Alleen ik krijg het niet helemaal lekker afgesteld met mijn snorsetup. Bij sproeier 52 blijft hij lichtjes viertakten en komt hij soms voorbij de 30 kmh. Bij sproeier 53 viertakt hij harder als de motor koud is. Heeft iemand ervaring met het afstellen hiervan? Het zijn originele dellorto sproeiers.
Het doel is om hem 33 te laten rijden.
Mijn spruitstuk heb ik ontgrensd omdat ik eerst met een 14/12 carb en ontgrenst luchtfilter wilde rijden voor meer koppel. Echter ging die veelste hard (38 kmh)
De huidige setup is:
14/9 carb @53
Ontgrensd spruitstuk
Begrenst luchtfilter
18mm snor uitlaat
bromkop + 0.3mm pakking
ATW 31
Bromstand
Open zuiger
Re: Snorfiets met openzuiger
Geplaatst: 14 sep 2026 16:28
door fons716
Wordt lastig met een 14/9 carb, beter een geel kenteken (brom) nemen want je moet toch een pruts helm op.
Geplaatst: 14 sep 2026 17:02
door macksly
Haha dat is! Maar ik mag dan niet over het snel fietspad. Maar is er niet iets wat ik kan doen? Iets kopen maakt allemaal niet uit.
Geplaatst: 14 sep 2026 20:59
door fons716
Kijk hier maar ff dan zie je dat het 4-takten een probleem is.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Op ... _tot_50%2B
Geplaatst: 15 sep 2026 08:14
door macksly
Ik zie het inderdaad, maar er moet toch een manier zijn om het met andere onderdelen wel lekker te laten lopen zonder gelijk 40+ te gaan?
Geplaatst: 15 sep 2026 18:29
door fons716
Je kunt een kleinere sproeier proberen, 50 bv want 52 of 53 is voor een 12 brom carb.
4takten is een te rijk mengsel.
Een blokje met een carb loopt koud altijd armer dan wanneer hij goed op temperatuur is, dus sproeier kiezen zodat hij goed loopt als hij goed warm is.
Geplaatst: 16 sep 2026 13:32
door macksly
Ik heb uiteindelijk nog een kleinere sproeier geprobeerd met de snorkel in het luchtfilter en dan krijgt de openzuiger niet snelgenoeg benzine waardoor hij niet lekker trekt.
Daarna heb ik sproeier 52 en 51 geprobeerd met de snorkel uit het luchtfilter maar wel de 14/9 carburateur. Hij ging toen 4 takten op de top maar trok wel lekkerder. Waarschijnlijk omdat hij nu wel sneller zijn benzine aan kon zuigen. Dat viertakten was toch ook vet irritant. Dus is ik heb nu maar een gesloten zuiger besteld en ga die wel opnieuw inrijden.
Toch bedankt voor het meedenken Fons! :)
