Help me plz:(
Geplaatst: 14 jul 2006 13:00
door Spinner T
Hallo.
Vanochtend wou ik gaan tanken bij de pomp.
toen ik er bijna was viel die uit ik d8 nou benzine op ikk op de reserve tank zetten wou ik hem starten knal uit uitlaat 2e keer liep die maar HEEL beroerd. Hij had veel moeite met overschakelen en bleef maar stotteren ik d8 snel benzine tanken. Tank weer vol bleef de beroerd lopen stotteren moeilijk overschakelen. Heb bougie naar gekeken aangekoekt zwart maar kurkdroog en vonkte goed filter zat goed op de carb ik weet me nu echt geen raad meer. Wie kan me zeggen wat dit is. Ik zelf zit met 2 gedachten Koppeling stuk 1... Of verkeerde sproeier ...2
Wie weet wat dit is alvast vriendelijk bedank mvg M
Geplaatst: 14 jul 2006 14:37
door Fragfest
als je tank aardig leeg is kan zijn dat er vuil in je sproeiertje is gekomen..
Sproeier zal niet verkeerd zijn,, want hij liep er eerst wel goed mee of niet?
Geplaatst: 14 jul 2006 15:25
door freak
inderdaad,onder in je tank zit altijd wat roest of andere troep.
rij je je tank echt helemaal leeg zal ie deze troep aanzuigen,met als gevolg dat je sproeier verstopt raakt.
maak je carb effe schoon en je sproeier dan zal ie zo weer goed lopen.
Geplaatst: 14 jul 2006 15:30
door Spinner T
Oke thnx jongens kzal vanafond als het weer wat koeler is ff kijken :)
Geplaatst: 14 jul 2006 15:34
door freak
hmmm,,,nog koeler?????
het is hier zo,n 22 graden dus zo warm is ut ook weer niet. :wink:
