welke draad tapend uitlaat
Geplaatst: 16 jul 2006 09:46
door Raymond
Ik heb een Tomos Revival maar nu zijn allebij de uitlaat bouten weggeroest dus mijn uitlaat zit los maakt takke herrie.
Welke draad zit in decilinder, normale rechtse draad of linkse draad.
Anders zit ik dadelijk met en linkse tap ze klot en het blijkt links draad te zijn.
Geplaatst: 16 jul 2006 10:19
door Fragfest
gewoon standaard draad.. m6 dacht ik (niet zeker)
Geplaatst: 16 jul 2006 10:31
door Vuile Beunkoe
rechts draad, sleutel 10 of imbus#5 iig
ik ben niet zo van de Mdraden
Geplaatst: 18 jul 2006 16:54
door freak
de draad dikte is inderdaad M6.
uitboren met een 5,5mm boortje en draad tappen met een m6 draad tap.
je kunt ook proberen met een 4mm inboren en met een linkse tap proberen of je de afgebroken draad einden er uit kunt draaien.
Geplaatst: 19 jul 2006 07:21
door C. van Klaveren
Geachte freacks ...
De uitlaat draadeinden zijn al sinds mensenheugenis M6.
En verder zei gemeld:
Als je met Millimeterdraad te maken hebt (krijgt) dan is de voor boor maat altijd 0.8 X de Millimeterdraad waar je mee te maken hebt.
Dus in dit geval gaat het om: 0.8 X 6 = 5
Of te wel, je moet 5 mm voor boren. Dus geen 5.5.
Dan krijg je nooit meer goede draad in het opgeboorde gat getapt.
(Deze formule gaat op tot M9, daarna moet je met 8.5 vermenigvuldiggen)
Verder gemeld: Zelf boor ik altijd eerst nog voor met 2.5mm en daarna pas met 5mm. Dit al naar gelang de maat die getapt moet worden.
Dit na genoegen gemeld hebbende verblijf ik, ...
