waar zit typekeuringsnr
Geplaatst: 27 jul 2006 18:50
door Joop56
Waar zit mijn typegoedkeuringsnummer, op miijn balhoofd is het niet te vinden?
Nog enige plekken waar die kan zitten (betreft Tomos S25 luxe uit 1991)
snel antwoord is handig, afspraak met scotu namelijk
Geplaatst: 27 jul 2006 18:56
door Vuile Beunkoe
hij moe er wel zitten, miss weggeschuurd ?
bij mijn a3 uit 86 kwam die pas tevoorschijn toen alles kaal was
Geplaatst: 28 jul 2006 13:21
door Joop56
Ja ik wil het best kaal churen bij mn balhoofd, maar dan moet ik wel zeker weten dat die daar zit :p
Geplaatst: 28 jul 2006 14:05
door dodo
mijn tos is uit '98 en het nmmr sat rechts op het balhoofd
Geplaatst: 28 jul 2006 16:11
door Vuile Beunkoe
Geachte forumleden,
Met verbazing heb ik gelezen wat voor een vage shit jullie lopen te balken over goedkeuringsnummers en framenummers.
Vooral dat gedeelte over waar deze zoal te vinden zijn.
Sorry dat ik hierop moet reageren, maar voor figuren als jullie die de godganselijke dag onder jullie Tomosjes liggen te sleutelen weten jullie bijzonder weinig. Hier word ik niet vrolijk van!!
Voor alle duidelijkheid:
Het typegoedkeuringsnummer, beginnend met NL(!) staat altijd op de rechterzijde op het balhoofd. Dat is dus tussen de twee schetsplaten waarmee je voorvork is vastgemaakt aan het frame.
Het framenummer staat, afhankelijk van de leeftijd van je brommer/ snorfiets of ONDER dat goedkeuringsnummer op het balhoofd (zie de foto's van de gequote) of onder de motorschermplaat aan de rechterzijde van het frame (meestal bij A3 blokjes met metalen schermpjes).
Het motornummer staat:
- voor een A3 blok aan de voet van de cylinder
- voor een A5 blok aan de rechterzijde onder de carburateur op het
schuine vlakje van het carter.
Ik neem aan dat nu niemand meer hoeft te vragen waar hij/ zij zijn nummers kan vinden. Tevens een noot voor diegenen die nog een schouwing tegoed heeft, een echte specialist (dus niet Halfords) weet waar hij/ zij de nummers kan vinden.
Shadowranger
[/b]
Geplaatst: 28 jul 2006 17:08
door Joop56
Ja lucas, dat heb ik allang gelezen, maar ik heb het nu meerdere malen geschuurd, het is nu helemaal kaal, maar het staat er gewoon niet.
Ik zal morgen nog wel verder schuren, maar kaler dan dit wordt het bijna niet
Geplaatst: 28 jul 2006 17:26
door Vuile Beunkoe
ja dan is ie dus weggeschuurt
mail tomos, vraag alle gegevens op, en zeg tegen je bromboer dat ie dat typenummer moet notere
Geplaatst: 28 jul 2006 17:29
door Joop56
Ja dat mag volgens mij niet
Ik had dus rdw gebeld, moet ik laten keuren , informatie importeurs opvragen enzo, zitten allemaal kosten aan.
Ik moet gewoon kunnen aantonen wat mijn typegoedkeuringsnummer is
Ik zal kijken of het via tomos.nl kan
Geplaatst: 28 jul 2006 18:11
door Vuile Beunkoe
ja ze zeggen wel meer.
als er geen controleur is, dan moet ie ff schouwen.
bel hem anders op, vraag of hij dat buiten werktijd wil doen. Op eigen risico.
Geplaatst: 28 jul 2006 18:39
door Joop56
Ja dat zal ik doen
goede tip
Geplaatst: 28 jul 2006 22:08
door shadowranger
Zal niet gaan lukken, want afmelden kan alleen bij RDW tot 17.00 uur. Ivm steekproef (gebeurt zelden) kan het zijn dat er een controleur langskomt.
@joop 56, is het frame al zovaak geschuurd dat het typegoedkeuring niet meer leesbaar is? Dit zal toch niet zo'n probleem zijn bij de schouwing? Framenummer is belangrijker. Met dat nummer kun je ook gewoon de specificaties bij Tomos Nederland opvragen zoals de Tos oorspronkelijk bij hun uit de fabriek is gekomen. Dan weet je het zeker. Check anders even, voor zover deze nog wel leesbaar is, het framenummer bij RDW op internet. Dan weet je iig of de Tos eerlijk is.
Indien beide niet meer terug te halen zijn, zul je toch opnieuw de nummer in moeten laten slaan bij RDW. Na keuring uiteraard.
Shadowranger
Geplaatst: 29 jul 2006 12:05
door Joop56
Ik heb de tomos al meer dan een jaar, het framenummer weet ik onderhand uit mn hoofd en is eerlijk.
Ik heb Tomos.nl al gemaild voor de volledige uitdraai van nummers van mijn frame.
Maar ze antwoorden alleen op werktijden ofzo.
Ik heb mijn vriend de politieman gebeld en ik heb gemeld dat er een probleem is met schouwing. Hij zei dat ik hem dan eerst met klein plaatje moest verzekeren en zo snel mogelijk nieuw nummer in laten slaan ofzo.
Geplaatst: 29 jul 2006 19:32
door shadowranger
Niet opgeven nu. 't Is vakantietijd ook hier op de Veluwe.
Ik heb de afgelopen drie weken diverse nummer doorgegeven op
info@Tomos.nl
Daarna werd ik tot drie maal toe door dezelfde meneer teruggemailt met de gevraagde gegevens. Deze meneer heet
Peter Dokter en werkt dus op
Sales Department .Misschien dat hij je verder kan helpen. FF een mailtje aan zijn adres via Tomos.nl. Het duurt even, maar geduld loont.
Suc6, Shadowranger
Geplaatst: 29 jul 2006 20:33
door poekelen
ik kreeg een mailtje dat die gene die daar over gaat op vakantie is
Geplaatst: 29 jul 2006 20:53
door Joop56
Dankje shadow
Jongens , deze shadowranger kan er wat van.
Ik ben namelijk ook al meerdere malen terug gemaild door Peter
Ik zal even het personaliseren !
Geplaatst: 31 jul 2006 18:31
door shadowranger
Er werken dus meerdere mensen op After Sales bij Tomos.
@joop56, thanks
Shadowranger
